Epos
    4
Osiągnięcia Epos
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Istnieje możliwość, że mieszacz podwieszał się na tej "śrubie" w lewym rogu albo na kablu, który doprowadza zasilanie, bo był ściągnięty mocno w dół w wiązce z innymi kablami. Adapter niestety nie ma ochoty zostać zdemontowany. Natomiast co trudno uchwycić na zdjęciach, zaznaczyłem czerwoną kreską, na adapterze jest rowek, który w takiej pozycji wskazuje na 0. Czy na tej podstawie można ustawić moment zamknięcia zaworu? Siłownik rozkręca zawór w prawo co nijak ma się później do tej skali. Poza tym gdy piec zamknął zawór na 0% po zakończeniu pracy, a zawór przyjął pozycję jak na zdjęciu, temperatura na mieszaczu wzrosła o kilka stopni.
  2. Siłownik to hpcontrol AM8. Siłownik przed demontażem był w tej samej pozycji co na zdjęciu powyżej. Śruba mocująca siłownik była minimalnie dokręcona, wystarczyły w zasadzie 2 obroty śrubokrętem, żeby doprowadzić do wykręcenia.
  3. Mieszacz 3d. Od dołu zasilenie z kotła, a z lewej powrót. W takiej pozycji piec otrzymuje informację o zamknięciu zaworu mieszacza 0%.
  4. Dzień dobry, użytkuję piec Lazar smartfire w instalacji z kaloryferami. Na mieszaczu ustawiona jest temperatura maksymalna 50℃ natomiast temperatura robocza to w rzeczywistości +-38℃ i nie wzrasta z czasem. Na kotle w tym czasie utrzymuje się temperatura w okolicach 60℃. Z informacji na panelu kotła wynika, że zawór jest otwarty w 100%. Jaka może być tego przyczyna?
