stefannos
Treść opublikowana przez stefannos
  1. TEN FILM POKAZUJE JAK ROZPRAWIC SIĘ Z TYM MIESZACZEM W STEROWNIKU SKZP-02. MIESZACZ TZN.PROGRAM OD TIMELA JEST ZABARDZO ZAGMATWANY CO DOPROWADZA CZŁOWIEKA DO SZŁU,😖 WIEC JEST JAKAŚ NADZIEJA W TYM FILMIE 🤓
  2. Witam, Ja chciałbym dowiedziec sie jaka role ma funkcja wzmacniacza w mieszaczu. Czy podbija temp. kotła , czy mieszacza, bo nie ogarniam???🤕
  3. Yareka. Widzę że tylko ty ogarnołes moją instalację. Gdyby w sterowniku był wybór dla miedzacza 3D i 4D uniknął by człowiek rozczarowań. Choć to dobry sterownik to dla mnie lepiej działa na zewnętrznym regulatoze. Jak pisałem wcześniej w 4D się sprawdza ten program, dla 3D powinno regulować mieszaczem w % w stosunku do temp. Pokojowej jaki powrotu. No ale jest jak jest 😷
  4. OK MOŻE MACIE RACJE ŻE MUSI MIESZACZ WACHLOWAC, JAK WIDAC NA ZRZUCIE EKRANU MAM WSZYSTKO I NAWET BCCA ANALIZATOR SPALIN. Z TYM MIESZACZEM TO MIAŁEM NAMYSLI BY NIE PRZEGRZEWAŁ POMIESZCZEŃ🤔
  5. SPOKO .Mam wszystko oprucz sterowania pokojowego bo ten panel jest za drogi. Ale moje pytanie jest** czy nie prościej było by zrobic obcie 3D na stara instalacje bez temp. mieszacza a tylko temp,pokojowa steruje mieszaczem i osobno 4D bo dla podłogówki niemożna dac dużych temp. czyli nie ruszac tego tak jak jest teraz . Taka była moja wizja by łatwiej i taniej sterowac instalacja. ja mam 2 pompki i to wystarcza . cwu i Co *kaloryfery* .Teoria jest prosta 3D jest poto by zamknac obwód po nagrzaniu pomieszczenia . a w tej chwili mieszacz nie domyka do konca . Dlatego pytam jak ustawic mieszacz by po nagrzniu pomieszczenia zamkną obwód i nie otwierał na 30%.
  6. Witaj Dozy. Ustawjając według twoich wytycznych ustawienia mieszacza zauważyłem problem. Wyjasnij mi dlaczego ustawiona temp. mieszacza 60* i na kotle 62 nie zamyka na 0 zaworu 3d po nagrzaniu pomieszczenia, pokoju. Czy jest jakas magiczna zależnosc bo walcze z tym 2 rok i ręce opadają wiec zakupiłem osobny regulator i już się nie wku....🤪.Amen.
  7. Jeśli chodzi o sterowanie zaworem 3d /4d i minimalny powrót .To najlepiej sprawdza się zewnetrzny regulator pokojowy. Bo te obcje orginalne to tylko zabawa w kotka i myszke nic nie daje. Według mojej instalacji to się nie sprawdza . A na zewnetrznym regulatorze to temp. mieszacza niema znaczenia bo albo grzeje na pokoje albo zamyka 3D i nie grzeje. A temp. powrotu reguluje spadki temp. na kotle. i jest ok. Dlatego pisałem aby zmienic oprogramowanie by mozna było korzystac z orginału ale timel twierdzi że jest ok.chociaz niejest. SKZP Sterownik.pdf A tu jest w czuwaniu gdzie zawor 3d jest zamkniety i woda wraca do kotła .
  8. Ok Panowie. Według tego rysunku mam obcie nr3 Więc oco chodzi? DOZY Sterownik jest ok. Ale jeśli jest możliwość zmiany oprogramowania aktualizacji to dlatego nie można dodać takiej opcji.
  9. Witam ja mam schemat instalacji taki + grawitacja ale zawór 3d działa jako ochrona powrotu i uwalnia na grzejniki ciepło jak na grzeje to zamyka. a cwu idzie 2 pompka . problemem jest temp. mieszacza bo niepozwala w trybie economik lub komfort ,po nagrzaniu pomieszczen na zamkiecie mieszacza w krótki obieg powrotu. Dlatego musiałem kupic programator osobny on /off by to działało. Gdyby mieszaczem serowała temp.pokojowa i ochrona powrotu to niepotrzeba kupowac dodatkowych bzdór ktore nic nie daja.🤕 Dlatego w sterowniku timel powinna byc obcja dla sterowania zaworem 3d i osobna zaworem 4d. Bo to inne sterowanie jest starą instalacją grawitacyjną z zaworem 3d a nową z 4d na samych pompkach. W mojej jest tylko 2 pompki na co i cwu. ale timel wie lepiej i basta.🤪
  10. Instrukcje przeczytałem. Więc co mam ustawić by zawór 3d działał z oryginalnym regulatorem pokojowym. Bo mi ręce opadają, tak jest nagmatwane, 😬
  11. Jak podłącze panel stykowy pokojowy to jest ok. Ale poco płacić dodatkowa kasę skoro można ze sterownika.
  12. A sterowanie zaworem powinien mieć temp. Powrotu i temperatura pokojowa. Dla zaworu 3D w starej instalacji co Po co mi panel pokojowy skoro jest czujnik i kalendarz. Ale to nie działa.
  13. Problemem jest sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym Gdy zawór działa to zaburza pracę regulatora pokojowego. I niestety nie jest możliwe regulowanie temp. Pokojowej Temperatura zaworu powinna być nie aktywna.
  14. WITAM Pytanie moje jest . Czy jest ktos na forum kto ma mozliwosc w zmianie oprogramowania timel. Chodzi mi o dodanie kilka funkcji oraz zmiane istniejacych. Bo piszac mail do timela niema zadnych reakcji. To jest dla dobra wspolnego.
