mexen
    5
Treść opublikowana przez mexen
  1. Poczytalem troche na ten temat w internecie i wyczyscilem filtr siatkowy przed pompa (nawet nie wiedzialem ze cos takiego jest, bo jestem zielony w tym temacie) i dalo to taki efekt ze jakby pompa lepiej pracuje i ten ostatni grzejnik zaczyna grzac. Poustawiam jeszcze lepiej kryzowanie na wczesniejszych grzejnikach i zobacze jak to bedzie hulac.
  2. Ok, dzieki za odpowiedzi.
  3. hmm a istnieje jakis zawor regulacyjny abym mogl go zainstalowac zamiast tego kulowego?
  4. A czy zalozenie mocniejszej pompy dalo by jakis efekt czy nie bardzo? Rozrysowalem instalacje mniej wiecej jak wyglada ( nie rysowalem powrotu, jedynie zasilanie) Czy da sie tutaj dolozyc druga pompe tak jak piszecie czy trzeba by przerabiac rurki? Instalacja otwarta jesli ma to znaczenie.
  5. Witam, mam problem z grzaniem instalacji c.o . Problem tkwi w tym ze przy otwartych zaworach na bojler jeden z grzejnikow najdalej polozony od kotla nie grzeje. Przy zakreceniu lub skreceniu zasilania na bojler grzejnik jest cieply. Przelaczenie biegu na wyzszy na pompce nic nie daje. Oczywiscie moglbym po zagrzaniu wody w bojlerze zamykac zawor zeby woda wiecej szla na kaloryfery, ale to by bylo bardzo uciazliwe ( poniewaz zainstalowane tam sa bodajze zawory kulowe ktorych nie mozna regulowac, czytalem ze mozna je jedynie otwierac i zamykac). Zeszłej zimy mialem wlasnie skrecony zawor zasilajacy bojler na 1/3 i grzejnik dobrze grzal, ale boje sie ze przy takim nastawieniu moze sie zepsuc. Jest dostepny jakis zawor regulujacy ktory moglbym zainstalowac w instalacji przed zaworem kulowym zasilajacym bojler? Dodam ze wykonalem kryzowanie kaloryferow tych blizej pieca i nic to nie daje. Pozdrawiam. Zalaczam jeszcze zdjecie pompy. Czy jest ona wystarczajaca do domu pietrowego (parter 9 grzejnikow, pietro 9 grzejnikow)?
