mathellfire1
    6
Osiągnięcia mathellfire1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. No właśnie myślałem, że to firmy się zatowarowały za mocno i stąd te wyprzedaże. Ale żeby producent wyprzedawał? Nie chce mi się wierzyć, że przy takiej kwocie wychodzi chociaż na zero. Tylko ten Kaisai jest taki śmiesznie tani. Inne znane chińczyki jakoś ceny trzymają..
  2. Ja właśnie tak zakupiłem 🙂 Ochrona 2 lata Allegrowa. Ale ciekawe te 3900zł netto... Ciekawe jak im się to w ogóle opłaca - cena na pewno poniżej kosztów. Pewnie naprodukowali tego i nikt nie chce kupić na R32?
  3. Cześć, Mam kotłownie: pompa ciepła, piec stałopalny poza budynkiem, bufor i zbiornik CWU. W tym momencie pompa ciepła ogrzewa bufor i zbiornik CWU (zawór 3D). Do tego piec stałopalny ogrzewa tylko bufor ciepła. Zbiornik CWU kupiłem dwuwężownicowy z myślą aby ciepło z bufora poprzez jakiś tani wymiennik płytowy przekazywać właśnie do zbiornika CWU. Tj. jedna wężownica w CWU do pompy ciepła a druga odbierająca ciepło z bufora. Wszystko by było ok gdyby nie za mała powierzchnia pojedynczej wężownicy. Wężownice mają 1.1 + 0.8m2. Do pompy potrzebuję min. 1.4, optymalnie 1.8m2. W tym momencie spiąłem wężownice razem żeby nie tracić pieniędzy na niższą efektywność pompy ciepła. Moje pytanie brzmi - czy da się jakoś prosto wpiąć z tym drugim obiegiem od bufora? Czy mogę po prostu na wejściu i wyjściu z (połączonej) wężownicy CWU wstawić po prostu dwa trójniki, do każdego trójnika odpowiednio wejście/wyjście PC/kocioł w odpowiednie miejsca zawory zwrotne i będzie to działać?
  4. Spoko, dzięki za info 🙂 Ustawię sobie tak samo i zobaczymy. Jednak spora różnica 8000 a poniżej 6000zł 🙂
  5. Kurcze, ja już nie widzę nic poniżej 7000zł 😕 Dasz znać gdzie ją kupiłeś?
  6. Cześć, Szybkie pytanie. Mam instalację ze sprzęgłem hydraulicznym: Wejście - 1 obieg (1 źródło ciepła) Wyjście - 2 obiegi ogrzewania Wykorzystuję tylko 1 obieg ogrzewania. Chcę instalację rozbudować o drugie źródło ciepła. Czy jest możliwość odwrócenia sprzęgła tak aby były dwa wejścia na dwa źródła ciepła i 1 wyjście na jeden obieg ogrzewania? Nie znam budowy dokładnej w środku i nie wiem jak to tam wygląda. Jeśli jest taka możliwość to jak powinno wyglądać podłączenie? Czy dwa zasilania na górze i dwa powroty na dole czy też zasilanie (1 źródło), powrót (1 źrodło), zasilanie (2 źrodło), powrót (2 źródło)? Jeśli technicznie nie powinno się tak robić to oczywiście wymienię sprzęgło. Dzięki!
