Witam wszystkich,
	Mój problem polega na tym, że sterownik SMART TC pomimo niższej zadanej temperatury niż wynosi temperatura w domu uruchamia kocioł i ogrzewanie zaczyna działać.
	Problem pojawił się po burzy, a dokładniej mówiąc po uderzeniu pioruna niedaleko domu. Po nagłym zaniku napięcia wszystkie urządzenia elektryczne uruchomiły się ponownie w tym sterownik i kocioł po czym włączyło się ogrzewanie pomimo 24 stopni w domu, a 16 stopniach temperatury zadanej.
	Kilka danych:
	kocioł DeDietrich MCR3 Plus 24kW bez zasobnika
	sterownik SMART TC połączony z kotłem kablem
	ciśnienie układu 1,5 bar
	brak jakichkolwiek błędów zarówno na kotle jak i w sterowniku
	problem występuje zarówno na ustawionym sterowaniu ręcznym jak i ustalonych programach
	zarówno kocioł jak i sterownik resetowane kilkukrotnie, włącznie z kilkudniowym wyłączeniem z prądu
	Na ten moment skręciłem pokrętłem na kotle ogrzewanie na zero, tak aby móc korzystać z ciepłej wody.
	Kolejny problem polega na tym, że po zmianie aplikacji do obsługi sterownika na jednym telefonie nie mogę się do niej zalogować, a na drugim po zalogowaniu aplikacja uruchamia się, ale pojawia się błąd: "Nie można wyświetlić informacji na pulpicie nawigacyjnym. Nie wykryto stref klimatycznych." W związku z czym w aplikacji nie można zrobić nic.
	Sterownik przywracany kilka razy do ustawień fabrycznych, ponowne łączenie z Wi-Fi, zaktualizowany do najnowszej wersji - bez rezultatu.
	Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i rady chyba, że jedyna opcja to wymiana sterownika na nowy - okres gwarancyjny już się skończył.
