DORADZTWO-MPM
    5
Treść opublikowana przez DORADZTWO-MPM
  1. Pomiar temperatur podczas badań nie są rejestrowane. Szacujemy, że temperatury panujące podczas spalania mieszczą się w przedziale 800-1200 st C.
  2. Tak, kotły są użytkowane. Wartości wynikają z uzyskanych odczytów podczas certyfikacji, bez selekcjonowanego paliwa przy stałym ciągu kominowym. Powietrze wtórne do przegrody zostało wprowadzone po raz pierwszy, szamot zamiast rusztu jak w kotle DS 14 gdzie jest pełny w tym miejscu od 2019 r Jako producent nie możemy certyfikować kotłów które zostały "zmodernizowane" przez użytkowników. Nie udzielamy takich informacji. Dziękuję bardzo za Pana opinię oraz uwagi. Zasyp górny dostępny jest w wersji kotła o mocy 14 kW. Trwają prace nad kierunkiem powietrza wtórnego.
  3. Sprawność użytkowa dla kotłów DS 14 KW ok 81% dla drewna oraz 86 % dla węgla% Co do sprawności kotła Wood PLUS 14 kW to ok 89 %. Kocioł DS 14 (drewno+węgiel) posiada jeden kanał powietrza wtórnego. Wyprodukowaliśmy ponad 10 000 kotłów w których stosujemy materiały bardzo dobrej jakości. Jeśli kocioł pracuje w prawidłowych warunkach i spalany jest zalecany opał wówczas żywotność materiałów jest zdecydowanie dłuższa. Ilość otrzymanych spostrzeżeń do kotłów względem wprowadzonych do użytku jest niewielka - może to świadczyć o wysokiej jakości materiałów użytych do produkcji. Zmniejszenie żywotności materiałów eksploatacyjnych które powinny podlegać okresowym wymianom może być spowodowana spalaniem złej jakości opału, niewłaściwym podłączeniem kotła z instalacją, uszkodzeniami mechanicznymi, etc. Metalowy palnik wykonany jest z żaroodpornej blachy nierdzewnej. Odpowiedź na Pana pytanie została udzielona wcześniej. Najwidoczniej za małą dylatację Pan zrobił. Co do elementów eksploatacyjnych, elementy ceramiczne nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wyjęcie powyższych komponentów zmieni zasadę działania kotła oraz zmieni jego sprawność.
  4. Kotły serii "Wood" posiadają dodatkowy kanał powietrza wtórnego czego w kotłach serii "DS ** kW" nie ma.
  5. Na stronie producenta znajdziemy wspominany wcześniej kocioł - jest też informacja o certyfikatach które posiada kocioł.
