    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 210m
  • Instalacja
    Grzejniki panelowe
  • Źródło ciepła
    Zgazowujący drewno stalmark eko wood 37
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kuźnica Grabowska
Osiągnięcia 1482
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. 1482
    Stalmark eko wood
    U mnie dzisiaj było tak z tym że na termik zrobiłem zworke tak doradzi w techu do puki nie wymienia go na nowy i już go teraz nie wybija 😁
  2. 1482
    Stalmark eko wood
    Zadaną masz 85st a na piecu jest 89st to teraz masz go w podtrzymaniu, bo na PID jest tak że od zadanej temp podbija jeszcze 5st i wtedy włącza się nadzór pid, u mnie było tak samo, tak jest bo dzwoniłem do techa w tej sprawie Ty masz 85 zadana a u mnie przy tej temperaturze to termik wybija bo jest zepsuty, zgłosiłem reklamację i teraz czekam na wymianę termika
  3. 1482
    Stalmark eko wood
    A jakiej grubości była ta blacha? albo jakiej najlepiej powinna być grubosci ?
  4. 1482
    Stalmark eko wood
    Dzięki za odpowiedź, czyli nie zawracam sobie głowy tym zelastwem. No bo koszt też nie jest mały powiedział mi że ten to 350 netto no a do naszego musiał by jeszcze zrobienie formy doliczyć
  5. 1482
    Stalmark eko wood
    Witam panowie czy ktoś może coś powiedzieć na temat palnika gdyby był wykonany z żeliwa? bo jest możliwość wykonania takiego tylko czy było by to opłacalne i jak było by z trwałością🙂do pieca vigas wykonują podobne jak do stalmarka tyle że jest troszkę krótszy i ma trzy otwory na pw
  6. 1482
    Stalmark eko wood
    Aha, a myślałem że lepiej niż w orginale😋klin mam zrobiony i jest już w piecu, pozostaje mi jeszcze reszta do zrobienia 😤
  7. 1482
    Stalmark eko wood
    Właśnie delikatna robota, a wycinales też u dołu palnika taki rant bo on u góry ma około 3,5 cm a na dole o cm cieńszy, czy to wszystko masz jednej grubosci? I czy tą misa palnika zrobiłeś do kantu czy też jest zaokrąglona jak w oryginale? W najbliższym czasie będę próbował to zrobić zobaczymy jak wyjdzie a co do klina to lepiej się z nim pali?
  8. 1482
    Stalmark eko wood
  9. 1482
    Stalmark eko wood
    Też o tym myślałem by tak zrobić bez klejenia a palnik ku dolowi się zwęża to zrobiłeś kliny i to się razem zacislo?
  10. 1482
    Stalmark eko wood
    Wykonałeś to z płyt szamotowych tak? Składałeś to na jakiś klej do szamot? Oglądałem dzisiaj mój palnik i w sumie jest to możliwe do zrobienia i sprubuje zrobic sobie już na przyszłość 🤪
  11. 1482
    Stalmark eko wood
    Cześć kolego a jak jest z wytrzymałością tej cegły szamotowej? wytrzyma dłużej niż oryginał ? I jaki jest koszt takiej samorubki? A ile kosztuje oryginał u producenta?
  12. 1482
    Stalmark eko wood
    A czy mpm ds a mpm ds wood to jest ten sam piec? Wood jest o podwyższonym standardzie i jest inny konstrukcyjnie od ds, prawda? Podobno w tym drugim lubi się bardziej dymić przy rozpalaniu i dokładaniu😳
  13. 1482
    Stalmark eko wood
    Kolego najlepiej to zapytaj hydraulika czy to jest wystarczająca pojemność bo jeśli chodzi o mpm wood to moi bracia kupili bo niby nie potrzebował sterownika tylko sam miarkownik ciągu wystarczył do pierwszego palenia a później i tak dokupili wentylatory wyciągowy bo bez tego to zadyma w kotlowni😳w sumie wyszło tyle samo co ja dałem za stalmarka 37kw i do tego długie drewno można kłaść do 50cm. Ten bufor masz z izolacja? Ja kupił bez i sam zrobiłem 50mm wełny LAMELLA MAT dodatkowo koc ratowniczy i jeszcze raz ta sama wełna w sumie 100mm i całość owinolem streczem, tak wyczytałem że nie ma nic lepszego bo te oryginalne ocieplenie to sama wata tapicerska, każdy robi jak uważa 😋
  14. 1482
    Stalmark eko wood
    Witaj,masz duża kotłownie to jak najbardziej duży bufor tyle że będziesz musiał trochę dłużej pali by go nagrzać, w stelmarku powiedział że optymalnie 1300L i jednym wsadem powinno się go nagrzać (teoretycznie) ja skorzystałem z wyprzedaży rocznika 2022. Również rozważałem różne piece ale padło na tego że względu na długa komórę załadowcza bo mam już dużo takiego drewna naszykowanego 😋 Kolego zadzwoń do stalmarka i zapytaj o wyprzedaż rocznika 2022 bo jest dużo taniej ja taki piec37kw kupiłem za 11500. Normalnie ceny dochodzą do około 13tys 🥴wytłumaczą tobie gdzie możesz taki piec kupić w promocyjnej cenie w twojej okolicy, wogole to z skąd jesteś.?
  15. 1482
    Stalmark eko wood
    Witaj kolego, ja mam dom 210m2 i i mój hydraulik powiedział że będzie lepszy 37kw z tego względu że jednym wsadem więcej nagrzeje wody i żeby się upewnić zadzwonilem do stalmarka i powiedzieli to samo a bufor mam 1500L. A tak poza tym to mój montaż pieca został przełożony za 2 tyg tak więc nie pomogę odnośnie urzytkowania🥴przegladalem dużo kotłów i padło na tego z tego względu że można długie kawałki do niego włożyć a mamy tego sporo już na cięte pod stary piec, myślę że to był dobry wybor😋
