Koimas
    6
Treść opublikowana przez Koimas
  1. Szczerze mówiąc, to w tej chwili wiem jeszcze mniej niż na początku.
  2. W instrukcji obsług kotła jest zapis: oraz więc dla mnie jest jasne, że mogę podłączyć kocioł w układzie zamkniętym. Skoro maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze pracy kotła to 1.5 bar, to zawór bezpieczeństwa chyba też 1.5 bar?
  3. Panowie, proszę nie straszcie mnie. W instrukcji kotła jest wyraźnie napisane, że można go zamontować w układzie zamkniętym.
  4. Ad. 1) Wysokość to max 3.5 metra (Naczynie z podłączeniem bocznym (na wysokości 18 cm od podstawy) ma stać na podłodze w kotłowni, której wysokość to 2.18 m + strop ok. 0.5 m). Grzejniki o wysokości 60 cm. Ich dolna część będzie ok. 10 cm od podłogi na piętrze. Ad. 2) Myślę, że przynajmniej do 80 stopni. Jestem laikiem w tych sprawach, więc proszę o wyrozumiałość.
  5. Mógłbyś rozwinąć dlaczego ZB musi być większy, niż max. dopuszczalne ciśnienie robocze? Jakiej wielkości drugie naczynie byś zalecał? W którą mufę najlepiej wpiąć DBV1? Chodziło mi bardziej o to, czy zamiast ZZ między pompą a kotłem, można taki zawór zamontować przed separatorem.
  6. Witam wszystkich. To mój pierwszy post, chociaż forum obserwuję już od jakiegoś czasu. Moja kotłownia jest do kompletnej modernizacji razem z całą instalacją. Poniżej zamieszczam mój schemat instalacji i proszę o jego ocenę, podpowiedzi i wskazówki. Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Mam już kupiony MPM DS. WOOD 10kW, układ ochrony powrotu oferowany przez producenta kotła, bufor GALMET 500 litrów bez wężownicy, zbiornik CWU KOSPEL 200 litrów + grzałka (podgrzewanie wody latem), naczynie przeponowe C.O. REFLEX N80, naczynie przeponowe CWU REFLEX REFIX DD 25 litrów, separator zanieczyszczeń AFRISO, 8 grzejników PURMO z podłączeniem dolnym. Pojemność wodna bufora, kotła oraz grzejników wynosi 621.5 litra. Pozwolę sobie od razu na kilka pytań: 1. Na schemacie instalacji w instrukcji MPM jest zastosowany zawór 4-drogowy. U mnie jest 3-drogowy (z siłownikiem), ponieważ uznałem, że z racji obecności układu ochrony powrotu, ta funkcja 4-ki jest już niepotrzebna. Czy dobrze myślę? 2. Czy ZB na wyjściu z kotła powinien być 1.5 bar, z racji właśnie takiego max. dopuszczalnego ciśnienia roboczego kotła? Podobnie ma się z ZB do bojlera (max. dop. Ciśnienie 6 bar = 6 bar ZB)? A jaki ZB przy naczyniu przeponowym na powrocie kotła? 3. Jakie zawory zwrotne są lepsze do takiej instalacji? Klapowe czy grzybkowe? 4. Byłem przekonany, że przy pojemności instalacji 621.5 litra + oczywiście rury, pojemość 80 litrów naczynia przeponowego będzie wystarczająca, ale mam wątpliwości. Myślę nad dokupieniem jeszcze drugiego naczynia 35 litrów. Jeżeli chodzi o rury, to dodam, że budynek jest dwukondygnacyjny, z czego parter to pomieszczenia gospodarcze, i tam znajduje się kotłownia, a piętro jest strefą mieszkalną. 7 grzejników będzie na piętrze, a jeden na parterze. Budynek ma wymiary 10 x 10 metrów, wysokość 7 metrów. 5. Czy zawór DBV1 można zamontować w którejś z muf bezpośrednio na kotle czy tylko na rurze zasilającej? 6. Czy zawór zwrotny na powrocie z bufora do kotła można zamontować przed separatorem zanieczyszczeń czy lepiej tak jak na schemacie?
