Witam wszystkich. To mój pierwszy post, chociaż forum obserwuję już od jakiegoś czasu.
Moja kotłownia jest do kompletnej modernizacji razem z całą instalacją.
Poniżej zamieszczam mój schemat instalacji i proszę o jego ocenę, podpowiedzi i wskazówki. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Mam już kupiony MPM DS. WOOD 10kW, układ ochrony powrotu oferowany przez producenta kotła, bufor GALMET 500 litrów bez wężownicy, zbiornik CWU KOSPEL 200 litrów + grzałka (podgrzewanie wody latem), naczynie przeponowe C.O. REFLEX N80, naczynie przeponowe CWU REFLEX REFIX DD 25 litrów, separator zanieczyszczeń AFRISO, 8 grzejników PURMO z podłączeniem dolnym.
Pojemność wodna bufora, kotła oraz grzejników wynosi 621.5 litra.
Pozwolę sobie od razu na kilka pytań:
1. Na schemacie instalacji w instrukcji MPM jest zastosowany zawór 4-drogowy. U mnie jest 3-drogowy (z siłownikiem), ponieważ uznałem, że z racji obecności układu ochrony powrotu, ta funkcja 4-ki jest już niepotrzebna. Czy dobrze myślę?
2. Czy ZB na wyjściu z kotła powinien być 1.5 bar, z racji właśnie takiego max. dopuszczalnego ciśnienia roboczego kotła? Podobnie ma się z ZB do bojlera (max. dop. Ciśnienie 6 bar = 6 bar ZB)? A jaki ZB przy naczyniu przeponowym na powrocie kotła?
3. Jakie zawory zwrotne są lepsze do takiej instalacji? Klapowe czy grzybkowe?
4. Byłem przekonany, że przy pojemności instalacji 621.5 litra + oczywiście rury, pojemość 80 litrów naczynia przeponowego będzie wystarczająca, ale mam wątpliwości. Myślę nad dokupieniem jeszcze drugiego naczynia 35 litrów.
Jeżeli chodzi o rury, to dodam, że budynek jest dwukondygnacyjny, z czego parter to pomieszczenia gospodarcze, i tam znajduje się kotłownia, a piętro jest strefą mieszkalną. 7 grzejników będzie na piętrze, a jeden na parterze. Budynek ma wymiary 10 x 10 metrów, wysokość 7 metrów.
5. Czy zawór DBV1 można zamontować w którejś z muf bezpośrednio na kotle czy tylko na rurze zasilającej?
6. Czy zawór zwrotny na powrocie z bufora do kotła można zamontować przed separatorem zanieczyszczeń czy lepiej tak jak na schemacie?
