Arek2023
    12
Treść opublikowana przez Arek2023
  1. Ok dzięki, bałem się że coś blokuje obieg 😁
  2. Witam, chciałbym zapytać czy to normalne zjawisko. Posiadam bojler dwupłaszczowy który działa na grawitacji, gdy grzeje wodę to woda na zasilaniu jest gorąca a powrót bym powiedział że chłodny, woda w bojlerze dobrze i szybko się nagrzewa, powrót robi się ciepły po długim czasie (godzina do dwóch) jest się czym martwić czy to normalne zjawisko? Dodam że instalacja działa na kominku, na zasilaniu bojlera założony zawór zwrotny klapkowy
  3. Witam ponownie, wszystko zrobiłem tak jak pisałeś, wszystko działa dobrze mam tylko jeden problem z bojlerem a mianowicie gdy grzeje bojler grzałka elektryczna to co chwilę się załącza. Rurka zasilania robi się ciepa. Więc podejrzewam że woda zaczyna krążyć w układzie co grawitacyjnym przez co wychładza wodę i grzałka co chwilę się załącza. Czy jeżeli przy zasilaniu do bojlera założę zawór i będę go zakręcał w lato aby grzać wodę grzałka to będzie ok? Pomoże to z problemem wychładzania wody? Czy jest jakieś inne rozwiązanie? 🙂
  4. Jeszcze jedno pytanie, czy powrót z obiegu bojlera może być podłączony z tym samym co grzejniki? Tak jak na rysunku, czy lepiej podłączyć do wejścia z drugiej strony kominka?
  5. Ok, dzięki wielkie za pomoc! Na razie chyba wszystko wiem, reszta wyjdzie w praktyce 😃
  6. Ok, chyba ostatnie pytanie - w kominku mam dwa wyjścia pomiarowe 1/2, czy jest sens montowania w jednym z nich zaworu bezpieczeństwa? Czy zbiornik jest wystarczającym zabezpieczeniem?
  7. Ok, czy teraz mój rysunek jest prawidłowy?
  8. Nie wiem czy dobrze rozumiem, rura z naczynia do powrotu jest nie potrzebna? Na większości schematów w internecie ona wystepuje. Moje naczynie ma 3 wyjścia
  9. Ok, wszystko planuje robić miedzią tylko dojścia do grzejników pp, jeszcze pytanie czy w takim przypadku nie potrzebuje odpowietrznika za pompa? I czy bojler nie będzie się zapowietrzal? I czy rury do grzejników muszę wykonać ze spadkiem? Czy wystarczy tylko przechyoenie grzejnika. Dodam jeszcze że rurki w pokojach będą szły przez 3 ściany. Przepraszam za tyle pytań ale wolę mieć pewność żeby głupoty nie zrobić 😃
  10. Ok, czyli ma to wyglądać tak jak poniżej? Jakiej srednicy użyć do zasilenia bojlera i do zbiornika? 28 czy 22 wystarczy, i jaka na powrót? Z góry dziękuje.
  11. Ok, do grzejników chce poprowadzic rurki pp, grzejniki nie są duże, największy ok 2000w. Czy 20mm będzie ok? Czy lepiej 25. I drugie pytanie czy jeśli bojler będzie na samej grawitacji to czy całe ciepło nie będzie szło w bojler? Lub grzejniki przy włączonej pompie?
  12. Witam chcę rozprowadzić instalacje CO z kominka i teraz pytanie - jeśli zrobię to tak jak na rysuknku to będzie wszystko działać? Chcę, aby bojler działał grawitacyjnie w razie braku prądu. rury do grzejników będą rozprowadzone dołem, połączenia grzejników dolne. Czy jeden odpowietrznik wystraczy? i czy pompe dać na powrocie czy jednak zasilaniu? Sporo pytań ale będe robił to pierwszy raz 😄 Liczę na waszą pomoc :)
