hippis
  1. Taką instrukcję to ja mam- tylko że w tej instrukcji producent nie podaje kodów do przestawienia Paus pomiedzy podaniami paliwa- ilości obrotów dmuchawy itd.Producent twierdzi ze ten sterownik sam się uczy co i jak i dlatego nie mozna go przestawiać- ale jakoś u mnie nie chciał się nauczyc i dlatego potrzebuje te kody do ustawień, a poza tym to nie jest instrukcja do mojego sterownika- ja mam sterownik "PID" i w nim są inne nastawy... Pozdrawiam.
  2. Witam- Mam taki problem: zamontowałem piec 2,5KW firmy Budkot z Pleszewa,z paleniskiem retortowym obrotowym,który ogrzewa około 120m pomieszczen mieszkalnych(dom nie ocieplony) do pieca dołaczony był sterownik Ognik PLUS CWU. mój problem to zbyt uboga instrukcja obsługi do tego sterownika-poczytałem fora i dowiedziałem się że mam sterownik z funkcją PID,a mianowicie po właczeniu zasilania pisze:"Ster 2007 Pid Fu22Y logic 63" . moje pytanie brzmi- czy ktoś posiada bardziej rozwiniętą instrukcję obsługi do tego sterownika? Podobno ustawia sobie wszystko sam,ale ja mam nie dopalony wegiel i mnóstwo popiołu po jednej nocy- więc uwazam ze jest coś nie tak- chciałbym zwiększyć przerwę między podawaniem paliwa,podciągnąc obroty wentylatora itd, Po prostu ustawić to do moich potzreb i wegla Eko groszek- Podobno da się to zrobić tylko trzeba znac jakieś kody, Przy właczaniu sterownika trzyma się przycisk + i - przy właczeniu zasilania i załacza się funkcja wproadzania code do roznych nastaw- ale co i jak dalej to nie wiem.A moze jest jakies inne rozwiązanie mojego problemu?Piec chodzi dobrze trzyma temperaturę i w CWU i w kotle ale nie podoba mi sie ten nie spalony wegiel i tak duza ilosc popiołu- czy ktoś pomoże- pozdrawiam.
