leo24
    4
Osiągnięcia leo24
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zatem czy ta sytuacja zamontowania zaworu jest poprawna?
  2. Sterownik MSP http://www.kratki.com/images/20070924/Instukcja_MSP.pdf Na sterowniku są wyjścia na dwie pompki i na zawór. Czy dobrze myślę. Woda z kominka powinna trafiać bezpośrednio do zaworu, a z zaworu wychodzić na prawo na zasilanie CO, a w dół do trójnika na powrót do kominka i do powrót instalacji CO?
  3. Tak, instrukcję znalazłem na stronie producenta (załącznik), jednak nie jestem hydraulikiem i nie za bardzo mam pojęcie o tym temacie, a fachowcy stwierdzili "jest dobrze" - tyle, że nie działa :) Jak on powinien być prawidłowo zamontowany? Instrukcja_obslug_zawory_mieszajace_seria_VRG_130.pdf
  4. Witam forumowiczów Przy kominku mam wpięty zawór ESBE VRG 131 z siłownikiem ARA 661 (jak na zdjęciu). Woda podgrzana w kominku niestety nie chce płynąć w instalację CO, jedynie krąży w małym obiegu (kominek - pompka - zawór - kominek) 1. Czy zawór jest prawidłowo zainstalowany? 2. Jak ewentualnie poprawnie powinien być ustawiony zawód? Aktualne ustawienia na zdjęciach 3. Ze sterownika mam wyjście na dwa kabelki do zaworu, a przy zaworze są trzy, który powinien być podłączony (brązowy czy czarny - bo niebieski to oczywista oczywistość ze tak) Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, fachowcy (albo i pseudofachowcy) nie mają pojęcia. Pozdrawiam
