Pablo0915
    9
Treść opublikowana przez Pablo0915
  1. Rura pp 40 załatwiła sprawę plus podmiana rur od kotła do listwy przyłączeniowej bo tam były 18 dzięki za pomoc
  2. Tylko czy 40 po wystarczy??? Czy lepiej 4 rury puścić pp 40 i podłaczyc się w wylewce na pp32 I czy połączyć trójnikiami pp40 od kotła czy jakie rozdzielacze
  3. Ale ta rura pp40 wystarczy tylko do wylewki czy kuc jak najbliżej rozdzielacza i tam dopiero na pp 32 Cztery rury pp40 2x zasilane i 2 powrót Czy wystarczą dwie pp40???
  4. Trójniki są w wylewce odrazy pod kotłem od zasilania i powrotu Jak zakręcę jeden rozdzielacz to przepływ jest większy 2l/m Rozdzielić tzn że zamiast dwóch rur od kotła mają być odrazy 4 rury dwie na zasilanie dwie na powrót dobrze rozumię???
  5. Pod kotłem w wylewce są trójniki i rozdzielone na dwa rozdzielacze od kotła do rozdzielaczy około 4m Jak przykręce pętle to słychac że pompa jak by zwalniała Druga rura od razu od kotła tzn trójniki przy kotle i rury bezpośrednio do rozdzielaczy
  6. Prosto z kotła rozdzielone później na dwa rozdzielacze Pompa Pętle od 60 do 80m
  7. Pompa wilo ale jutro popatrzę jaka dokładnie jest zamontowana w kotle
  8. Witam mam mały przepływ na rotametrach 1l,2 rozdzielacze po 8 sekcji zasilane rurą pp32 kocioł saunier duval ISOtwin
