bialywoj
    5
Treść opublikowana przez bialywoj
  1. a o jakie parametry pytasz? średnice rur...?
  2. Oczywiście, że otwarte... Obydwa! dolny i górny. Ten górny to nie wiem czy z nastawą wstępną czy bez... Kupiłem jakiś w sklepie...zwykły zaworek... W sobotę spróbuję jeszcze podłączyć również i zasilanie od dołu. Dam znać czy pomogło... Jeśli nie to nadal będę Was "nękał" :huh:
  3. Odpowietrzałem! I odpowietrznikiem, i śrubunkiem zaworu zasilającego. Puszczałem też wodę wszystkimi możliwymi kierunkami...i dołem...i górą.... przelałem kilka wiader wody! I nadal nic... Czyli co? radzisz by podłączyć zasilanie od dołu? nawet jeśli jest to w takim układzie jak na rysunku, czyli rurka połączeniowa zasilania będzie skierowana do dołu, a potem poziomo? Spróbuję podłączyć od dołu.
  4. zawór raczej na pewno nie jest zapowietrzony...bo jak upuszczam wodę od dołu na "powrocie" czy na korku, to gorąca woda zaczyna płynąć i grzejnik zaczyna grzać. Jak tylko zakręcę , to znowu nie ma krążenia. Już głupi jestem dlaczego to nie chce krążyć...
  5. Witam wszystkich.... Ponieważ jestem nowy na tym forum odrazu proszę o wyrozumiałość jeśli napiszę coś nie tak. Mam problem z niegrzejącym kaloryferem. Po remoncie łazienki, w miejsce starego grzejnika panelowego, wstawiłem grzejnik łazienkowy typu GŁ-LUX. Ponieważ jest trochę wyższy od starego, musiałem dać przedłużenie i tym samym podniósł się poziom zasilania. Kaloryfer jest podłączony jak na rysunku (zgodnie z zaleceniami producenta i instalatorów wszelkiej maści-metodą krzyżową). Problem jest w tym, że kaloryfer nie grzeje. Czy przy takim podłączeniu będzie w ogóle grzał? Dodam, że instalacja c.o. nie posiada żadnej pompy, czyli działa tylko obieg wymuszony. Czy można jakąś pompkę przy nim zamontować, jeśli nie działa z powodu słabego (niskiego ciśnienia) obiegu??? Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie.
