seba65310
    3
Treść opublikowana przez seba65310
  1. Nie rozumiem... Nie potrafię znajść informacji dotyczącej wymaganych/zalecanych przepływów. Zależy mi na jak najlepszej pracy grzejników i PC . Czy jak dam wszędzie PEX 20x2 będzie ok ?
  2. Będę miał : 1x900W 2x800W 1x700W 3x500W Z kalkulatora w internecie wynika , że od 800W ma być PEX20, poniżej 16mm. Tylko czy dobrze zakładam temperatury, a w szczególności deltę równą 5 ( tak dobierałem grzejniki 40/35/22)
  3. Witam, W przyszłym tygodniu montują mi Zubadana 10kW, który będzie spięty z buforem ABT160 + rodzielacz+ dwie grupy pompowe. Piętro grzejniki Purmo 40/35/22, parter podłogówka . Pytanie: Dobieram właśnie podłogówkę - jaką temp zasilania ustawiamy i deltę przy obliczeniu oporów i przepływów ?` Pokój nr. 1 6mkw - rozstaw co 15cm, zasilanie 35, delta 5, temp w pomieszczeniu 22C, daje długość rur 50mb, opór 1488 Pa, przepływ 1,04l/min, moc 53,6W/m2 ( parter wymaga około 50W/m2), rury bluefloor 16. Będzie ok? Czy lepiej zapas i podłogówka co 10cm i rury np. WAVIN 17mm ? Wykonawca pompy zaleca mi wykonanie podłogówki co 10cm, i pętle nie dłuższe niż 80mb.(w miarę równe) Drugie pytanie: Grzejniki Purmo Compact w większości CV33 - jak obliczyć rurę do grzejnika ? Największy grzejnik ma mieć 900W CV33 1600x600 40/35/22. Rury będą rozchodzić się z rozdzielacza do każdego z grzejników. Myślę nad PEX 20mm ?
