Grand89
    6
Treść opublikowana przez Grand89
  1. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, sugestie. Po długich poszukiwaniach trafiłem na firmę montująca systemy kominowe z atestem na paliwa stałe z blachy nierdzewnej ale elastyczne. Zdecydowałem się na to rozwiązanie bo nie będę musiał się zastanawiać czy komin zkoroduje czy nie. Komin ma grubość 0.67 mm ale dzięki temu w newralgicznym miejscu świetnie się wpasował. Po frezowaniu zamontowaliśmy wkład o śrenicy 150mm. Temat do zamknięcia 😀
  2. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi. Wertując Internet napotkałem takie wkłady kominowe jak z załączonego linku. Czy takie coś maiło by sens na 2, 3 sezony ? koszt nieduży producent pisze tu cytat " chroni ściany przewodu kominowego przed wilgocią i agresywnym działaniem spalin , jest chemoodporna, nienasiąkliwa . Wkład jest kwasoodporny, daje doskonałą ochronę korozyjną na działanie wody , kwasów organicznych, kwasu siarkowego (H2S), kwasu węglanowego (H2CO3) i związków azotowych." tutaj link https://askot.krakow.pl/pl/p/WKLAD-KOMINOWY-POMPOWANY-GIETY-REKAW-Z-PLASZCZEM-SPALINY-WENTYLACJA-ALU-CERFOL-P-720-CERMAS/23286
  3. To że całe przedsięwzięcie będzie kosztować sporo to ja jestem tego świadomy ale jeśli mam to zrobić na jakiś czas to chce to zrobić dobrze. więc jeśli bufor to element instalacji dający korzyści to warto go założyć. Zastanawiam się tylko czy dla tej całej sytuacji kominowej to wyjdzie na plus czy minus? no bo jeśli dobrze rozumiem piec będzie się rzadziej załączał przy buforze, ale z pełną mocą żeby go wygrzać ?
  4. Dlatego pisze i pytam ludzi po forach bo jak idę do instalatorów to każdy chce wepchać mi dany kocioł z którego ma największy profit. Czyli te 12kw wystarczy na moje potrzeby. A czy jeśli zainstaluje bufor to wyjdzie to na plus czy na minus mojej sytuacji ?
  5. Mieszkanie kupiłem z piecem o mocy 19kw stary zębiec cały czas chodził z minimalną mocą bo było za gorąco. Piwnica jest pod mieszkaniem od pieca do rur rozprowadzających jest około 170cm do ogrzania mieszkanie 110m2 o wysokości 3m ( grzejniki o wymiarach 2x140 , 4 x 100, 2 x 60 , 1 x łazienkowy. ) Grzejniki 2 płytowe. Planowany piec do zakupu to slimko 12kw bądź 16kw
  6. Witam Wszystkich. Przymierzam się do wymiany kotła z ekogroszku na pellet. W kamienicy w której przyszło mi niestety mieszkać są kominy z cegły, stara niemiecka budowa. Budynek bardzo zabytkowy, więc o postawieniu nowego zewnętrznego mogę zapomnieć. Wkład w komin niestety odpada przez ten uskok, który można zobaczyć na załączonym zarysie - ingerencja w mieszkaniu sąsiadów co odpada na tą chwile, musze czekać aż oni będą wymieniać piec i będą zmuszeni do przeróbki komina i wtedy też wpuścić wkład. Tyle z histori życia, teraz do sedna- mój kanał kominowy ma nienaganny ciąg, piec znajduje się w ciepłej piwnicy z pozostałymi 3 piecami sąsiadów. Czy w takim wypadku jeśli komin jest ciepły bo znajduje się w mieszkaniach i dodatkowo 4 metry powyżej mojego przyłącza sąsiedni kanał jest ogrzewany przez piec sąsiada, to będzie wytrącał się kondensat ? Czy to nie jest 100% reguła ? Sąsiad z drugiej strony kamienicy zmienił piec na pellet bez ingerencji w komin 3 lata temu i komin jest suchy (sytuacja antologicznie podobna do mojej). Szukam jakiś porad tutaj, bo w mojej okolicy ciężko o kominiarza, który potrafi coś więcej jak komin wyczyścić. Może ktoś ma piec na pellet w kominie z cegły? Z drugiej strony zastanawiam się jak to jest, że sąsiad pali mokrym drewnem, wiecznie kominiarz przebija ten komin z takich smolistych ścieków, a nie ma nic w mieszkaniu ???? Jeśli dotarłeś do końca tej jakże nudnej historii to może coś podpowiesz Pozdrawiam
