l3Londynek
    6
Treść opublikowana przez l3Londynek
  1. mam ale nie jest wykorzystany, są zrobione dwa niezależne wyjścia z pieca i schodzą się w jeden powrót tak, za obiema
  2. Cześć, jestem po zmianie kotła, przeróbce instalacji i pojawił się problem z obiegiem. Piec na pellet telka 22kw, jeden obwód CO i CWU, instalacja na zaworze 4d z siłownikiem bez specjalnych ochron powrotów, pomp przepałowych i krótkich obiegów. Problem jest taki że mimo wyłączonej pompy CWU ciągle mam obieg na bojler co wychładza piec. Tak wygląda schemat instalacji. Wydaje mi się że problemem jest wykorzystanie drugiego wyjścia ciepłej wody z pieca na obieg CWU. Na moją chłopską logikę obwód CO i CWU powinien być z jednego wyjscia i wtedy pompa CO odbierała by ciepło z pieca przez zawór 4D. Czy dobrze myślę ?
  3. Przestawiłem zwierciadło tak aby było w pionie gdy jest w połowie skali i róznica jest taka że żeby osiągnąć np temperaturę na grzejniki w okolicach 30 stopni to zawór otwiera sie minimalnie gdzieś na 1,2 przy temperaturze na kotle około 65 stopni. Gdy zwierciadło było równolegle do wyjścia to musiał otworzyć sie na 5,6 na skali by osiągnąć tą samą temperaturę. Więć wygląda że jest lepiej, teraz mam inny problem ale to opisze w innym temacie.
  4. To akurat nie zdjęcie mojego zaworu, jutro podeśle mojego. Ja mam u siebie zawór z siłownikiem i są cyrki z obiegiem. Dlatego chce się dowiedzieć jak powinien być ustawiony ten zawór jak powinien kręcić nim siłownik. Zakładając że siłownik i sam zawór jest w na środku zakresu to czy przegroda w zaworze ma być równolegle do wyjścia z pieca czy prostopadle ? NA schemacie afrisco jest tak: a na schemacie z herza
  5. Cześć, Jak powinna być ustawiona przegroda w zaworze herz 4d na pozycji 5 . Równolegle do wyjścia z pieca czy prostopadle ? Mam problem taki że mimo puszczenia zaledwie 30 stopni na grzejniki to powrót nie jest dogrzany a na piecu jest 65.
  6. Cześć, Prośba o doradzenie czym ogrzewać dom zamiast węglem. Celem jest nawet nie oszczędność na kosztach ogrzewania a uzyskanie stałej temperatury w domu przez cała dobę oraz ograniczenie czasu poświęconego na palenie do minimum. Myślałem nad pelletem(jeśli to jest spoko to doradźcie proszę jaki piec) bądź gazem ale tylko ze zbiornika na podwórku, co o tym sądzicie ? Ewentualnie może coś innego ? Obecnie posiadam piec węglowy Defro Nowa Optima Komfort Plus 20KW z 2009r. Dom parterowy z mieszkalnym poddaszem o łącznej powierzchni 180m2 wraz z kotłownią i garażem. Brak PV. Ściany to bloczek komórkowy solbet 30cm + 12 cm styropianu, poddasze ocieplone wełną 20cm. Na poddaszu 6 grzejników w tym drabinka w łazience Na parterze 5 grzejników w tym drabinka w łazience + około 23m2 podłogówki Z góry dziękuje.
  7. l3Londynek
    Dzień dobry
    Witam wszystkich :) Jestem początkujący jeśli chodzi o wiedzę i zagadnienia związane z C.O. oraz C.W.U, a czeka mnie w tym roku modernizacja systemu ogrzewania. Mam nadzieje że dzięki waszej pomocy uda mi się przez to przebrnąć :) Pozdrawiam serdecznie!
