Zuzola
    15
Osiągnięcia Zuzola
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Z tego co się orientuję ustawia się poziom po przekroczeniu którego pojawia się komunikat tak jak w przypadku gdy pelletu jest już mało.
  2. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Dziękuję 🙂chodziło o ten drugi(bez znaczenia).
  3. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Witam, co oznacza zapis na zdjęciu? Pojawił się drugi raz od czasu uruchomienia kotła.
  4. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Panowie, jaka powinna być prawidłowa temperatura kanału podajnika?
  5. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Nie mam pojęcia jak ustawić aby chodził w trybie 24 h, w sensie nie wiem czy mam dobrą instalację aby tak działał kocioł. RCK nie mam niestety, w tym sezonie raczej już nie ogarnę, aczkolwiek chciałabym zebrać jak najwięcej informacji żebym wiedziała jakie poprawki wprowadzić do instalacji. Nie mam pojęcia co znaczy "częste" wygaszanie i rozpalanie, u mnie rozpala się ok. 5-6 razy na dobę. W sumie jestem zadowolona z działania, zwłaszcza gdy wracam z córką ze szpitala, jest CIEPŁO i nie muszę siedzieć w kotłowni 2 godzin bo się węgiel palić nie chciał🫣. Z logowaniem już u mnie ok. Wczoraj miałam duże problemy.
  6. Zuzola
    RTB Feniks V16
    W sumie to nie, aczkolwiek mam skoki napięcia i trochę się boję o elektronikę. Poza tym jak znam życie to zadziała jakieś głupie "prawo" i w tym roku prądu mieć nie będę wielokrotnie 🫣
  7. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Czy taki UPS z akumulatorem jest ok do tego kotła? Jakie macie u siebie?
  8. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Popiół z dzisiaj, co ciekawe przy kolejnym przeważaniu nadal wskazuje poniżej 800. Nie mam pojęcia z czego to wynika, ale wpisałam 1000 i jest chyba trochę lepiej.
  9. Zuzola
    RTB Feniks V16
    To jest popiół po pierwszej tonie i po rozpoczętej drugiej
  10. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Zdjęcie wrzucę później bo na razie kocioł działa, w tym wątku było zdjęcie niedopalonego pelletu jednej osoby i wygląda podobnie. Pellet przeważałam w taki sposób: poniżej 20 %zasobnika dosypałam 2 worki z nowej tony. Gdy znowu zaszło poniżej 20 % dosypałam kolejne 2 i przeważyłam. Wcześniej pojawił się komunikat w zdarzeniach zwiększanie mocy ( nadzór) 0 414. Ten 1000 mam wpisać w korekcja pelletu czy wydajność podajnika?
  11. Zuzola
    RTB Feniks V16
    Witam, od listopada mam rtb feniks. Przez pierwszą paletę nie miałam problemów z popiołem, niestety przy kolejnej pojawia się mnóstwo niedopalonego pelletu w popielniku. Przy przeważaniu wyszło mi praktycznie połowę mniej niż wpisał instalator przy rozruchu - wtedy wyszło 1515 g, aktualnie wyszło 771 g. Nie za bardzo rozumiem, w którą stronę powinnam robić korekcję w sensie wpisać więcej czy mniej. Nie mam pojęcia jak zaradzić problemowi. Mój nick to aleksandra1981. Będę wdzięczna za pomoc.
  12. Kocioł to taki śmieciuch z dmuchawą, niby klasa 3 Pleszew, brak PW, chciałabym PC i FW, ale dom jest nieocieplony, a finansowo jak na razie jestem niżej niż dno 😉 Cegły na 200% poniemieckie, chociaż dom budowany w latach 80, to część materiałów pochodziła z rozbiórki poniemieckiego domu. Komin ma ok 15 metrów, ile może kosztować taki wkład?
  13. Opinia kominiarza, chyba chodzi o uszczelnienie. Komin jest stary, ma ponad 30 lat. Jest popękany, bo tata palił "wszystkim" i wiem, że zdarzały mu się pożary sadzy, poza tym też wypalał sadze zamiast wzywać kominiarza do czyszczenia. W sensie nie było nigdy ognia z komina, ale duże zadymienie i gorący komin, że nie można było dotknąć. Fugi się podobno powykruszaly i rzeczywiście czasami przy czyszczeniu wyczystki znajduje takie malutkie kawałki cegieł, mocno nadpalone.
  14. Dziękuję za odpowiedź, w życiu nie przypuszczałam, że ogrzewanie domu to taki stres...
  15. Witam, po zmarłym tacie "odziedziczyłam" instalację grzewczą na paliwo stałe. Niestety dopóki żył tata nie interesowałam się ogrzewaniem w 🏡, a teraz "błądzę jak ślepiec na rozdrożach". Mianowicie martwi mnie to, że komin idący przez dom robi się ciepły podczas palenia w piecu. Palę od góry, węglem chociaż kocioł niby miałowy, z dmuchawą. Strasznie boję się pożaru sadzy w kominie. Kominiarz był, po sezonie mam szlamowac komin lub instalować wkład, ale nie czyścił komina. Powiedział, że jest prześwit i mogę palić. Trochę tak dziwnie to się odbyło. I nie wiem w sumie czy rzeczywiście mogę palić... Komin wygląda tak w środku
