lukas221
Treść opublikowana przez lukas221
  1. Cześć Od 2 dni walczę z piecykiem Euroterm. Nagle przestał odpalać duży palnik. Jest iskra, zapłon z fajki ale nie odpala. Wyczyściłem po kolei elektrode, palnik, i sprawdziłem membranę - wydaje się ok. Poźniej czujnik spalin i temp. wody. Sitko przy zasilaniu, i piecyk nadal nie odpalał. Po 4 godzinach zorientowałem się że jak puszczę wodę w kuchni to piecyk odpala na max. (najdalszy punkt) i woda jest idealna. Z baterii prysnicowej odpala ale prawie nie grzeje, jest zbyt mały płomień. A z baterii obok piecyka w ogóle nie odpala.. Sprawdziłem baterię i jest czysta, czy założę słuchawkę czy nie to zawsze jest taki sam mały płomień. Jak odpalę w kuchni i łazience na raz to też normalnie grzeje, co jest w sumie dziwne bo cisnienie na piecyku też jest wtedy niższe? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam.
