pablo1208
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    9 grzejników panelowych
  • Źródło ciepła
    Ekogroszek 15 KW
  • Płeć
Osiągnięcia pablo1208
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
Odpowiedzi społeczności
  1. Pytanie może na wskroś, ale co szkodzi zapytać. Piec z podajnikiem na eko. układ otwarty. Chciałbym dodatkowo zabezpieczyć piec poprzez zastosowanie zaworu DBV1 . Czy dołożyć jeszcze zawór bezpieczeństwa ?
  2. Faktycznie. Dziękuję za poradę. Oblecialem internet i nie widziałem takiego. Dopiero po nr katalogowym który podałes. Przybiłbym Ci piątke za porady, ale nie ma jak. ,,👍👍👍. Sugerowałem się Afri...., Diamo...., Def....
  3. Ale że jak bo nie rozumiem. Zawór 3/4 ma przyłącze DN20 . Nie ma zaworu 3/4" z przyłączem 1". Może ja czegoś nie rozumiem. Jeszcze raz. Zasilanie z pieca 1" ( Cu28 ) , redukcja 3/4" i do zaworu 3/4 " Tak rozumiem. Czy inaczej 🤣🤣🤣 A czekaj. Jak za zaworem 4D ( krótki kotłowy ) będzie pompa to w przypadku braku prądu to i tak nie będzie grawitacji. Chyba że bajpas równolegle do pompy
  4. Ja mam pomysł taki. Z pieca redukcja 1" . Rura Cu28 do zaworu 3/4 .wyjście na instalację Cu28 + pompa . Powrót z zaworu (krótki obieg ) Cu28 + pompa. Reasumując. Instalacja kotłowa Cu28 zawór 4D 3/4, oczywiście za zaworem pompy ( zasilanie i powrót ) będzie dobrze ? Tak właśnie powiedzieli z Afriso.
  5. Ok. A dla pieca 15 KW ? Rozmawiałem dziś z gościem który ma sklep hydrauliczny, twierdzi że wielkość zaworu nie wpływa na instalację. Z Afriso z kolei info że powinien być 3/4" , a średnica rur nie ma wpływu. Pierdziele montuje 1".
  6. Witam. Mam problem z wyborem rozmiaru zaworu 4D. Piec ekogroszek 15 KW. Króćce pieca 5/4". Ogrzewanie kaloryfery + bojler. Wg nomogramu dla pieca 15 kw przepływ KVS wynosi 6,3. KVS 6,3 dla zaworu 4D to 3/4. Teraz pytanie? Skoro wyjście z pieca 5/4" to redukować na 1" i dalej do zaworu poczym wpiąć się redukcja 3/4 do 4D? Tak samo z krótkim obiegiem ? Czy całość robić w 5/4 i zawór 4D 5/4. Są różne szkoły. ,,Starzy,, hydraulicy popierają drugą opcję, jednak producenci xaworów twierdzą że KVS się liczy ,a rozmiar rur ma mniejszą wagę. O co tu chodzi?
