Jakuzzi
    6
Treść opublikowana przez Jakuzzi
  1. Moc minimalna 2,8kw - to chyba bez szału? Z ciekawości - czemu jednak piec 20kW zamiast pierwotnie proponowanego 15kW? Różnica jednak spora.
  2. A jest jakiś godny uwagi model Vailanta 20kw z niską mocą minimalną?
  3. W projekcie (gotowym) jest przewidziane 19 kW, przy czym projekt nie zakładał ogrzewania podłogowego w garażu i kotłowni. Czy zatem lepiej żeby była większa moc maksymalna kotła niż 15kW, a jednocześnie jak najniższa moc minimalna?
  4. Dzięki. Co do zasobnika to myślałem o 150l - do tego 15kw wystarczy? Czy dobierać tu także moduł mieszacza (VR70 przy Vailancie)? Z ciekawości - coś z moją podłogówką jest nie tak? 😉
  5. Nikt nic nie doradzi? Czy mógłby ktoś przynajmniej podpowiedzieć pieca o jakiej mocy powinienem szukać do domu o podanych parametrach?
  6. Witam, mam uprzejmą prośbę o poradę jaki kocioł gazowy wybrać do nowo budowanego domu. Po wstępnym zebraniu ofert i przejrzeniu opinii sam już nie mam zielonego pojęcia co wybrać. Jedni twierdzą, że dla takiego domu jak mój kocioł powinien mieć 15kw max, bo najważniejsza jest moc minimalna. Inni twierdzą, że taki słaby piec nie ogrzeje mi domu i zalecają kotły o mocy 20-24 kw. Poniżej parametry domu i wykonanej instalacji ogrzewania podłgowego: 1. dom dwukondygnacyjny + poddasze nieużytkowe 2. powierzchnia grzewcza 170 m2 + garaż 40m2 3. ogrzewanie podłogowe w całym domu, 2 układy po 12 sekcji, rurki rozłożone co 12,5cm, w garażu 15cm, 4. planowane ocieplenie elewacji styropian 20 cm, na stropie wełna 30 cm Oferty jakie do tej pory dostałem: 1. Viessman Vitodens 100 - 19kW 2. Buderus Logamax GB 122 20kW 3. Saunier Duval Thelia Condens As 18 4. De Dietrich Home MCR 24 5. De Dietrich Evodens AMC 25 I z kotłów z większą modulacją: 1. Buderus Logamax GB 122 15 kW 2. Vailant EcoTec Pro 15 CS/1-5 Pytanie czy i który z powyższych modeli najbardziej nadaje się do mojego domu. Oferty są na całe zestawy, poza kotłem zasobnik 150l, system kominowy, grupa bezpieczeństwa, sprzęgło, zawór mieszający, dwie pompy obiegowe, osprzęt i materiały do montażu oraz sam montaż i uruchomienie. Z góry dziękuję.
