MirosławT
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    mieszkanie
  • Instalacja
    Gazowy dwufunkcyjny kocioł Junkers Cerapur 2200, 6 grzejników stalowych.
  • Źródło ciepła
    Gazowy dwufunkcyjny kocioł Junkers Cerapur 2200, 25kW, sterownik bezprzewodowy Salus on/off
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zawiercie
Osiągnięcia MirosławT
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
Odpowiedzi społeczności
  1. Hę, to masz tak samo niekomfortową temperaturę jak ja 😞 Nie protestowałbym gdyby opóźnienie ciepłej wody wynikało z czasu przepływu przez rury, ale czemu gaz się zapala dopiero po 10"? Jest w instrukcji funkcja "1-C2 Aktualna wydajność pompy w % wydajności znamionowej pompy" ale na wyświetlaczu jej nie ma. Raczej nie jest problemem przepływ, ten sam objaw mają krany w kuchni, łazience, w wannie i prysznicu. Kocioł zakupiony w listopadzie 2022.
  2. W instrukcji nie widzę pompy cwu, jest coś o pompie co. W instrukcji jest też ustawianie max temperatury cwu, ale w kotle nie ma tej funkcji, szkoda (bo chwilę jest za ciepła zanim się ustabilizuje). Wygląda na to, że nic się zrobić nie da (oprócz skrócenia problemu poprzez wyłączenie eco i c.o.)
  3. Dziękuję za podpowiedzi. Wygląda na to, że mamy do czynienia z niedoróbką w projekcie kotła. Zgłosiłem reklamację do Boscha.
  4. Wg serwisanta wszystkie kotły dwufunkcyjne dają kolejno wodę ciepłą, zimną i dopiero ciepłą. Zauważyłem, że problem jest mniejszy, gdy wyłączam tryb eco (tryb eco oznacza niepodgrzewanie zasobnika z wodą gdy woda nie jest pobierana) i wyłączam ogrzewanie kaloryferów. Wtedy gaz zapala się po 5" od otwarcia kurka i to wystarcza, żeby woda nie poleciała lodowata, choć temperatura całkiem stabilizuje się po 40", ale szoku termicznego nie ma.
  5. Kurde, to nie wygląda dobrze... Czy inne kotły też tak mają, że się opóźniają z zapaleniem gazu dla cwu?
  6. Przemyslaw85, możesz podać linki do tego co znalazłeś o tym modelu?
  7. Sprawdziłem wg instrukcji https://www.hb-kotlownia.pl/files/1224882683/instrukcjamontazu.pdf opóźnienia w funkcjach: 3-C5 [Urządzenia GC2200W .. opóźnienie trybu c.w.u. (tryb solarny)], 3-C6 [Urządzenia GC2200W .. interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika w celu przygotowania c.w.u. (tylko w trybie komfortowym i trybie letnim)(str. 32)] - były ustawione na 0. Ustawiłem jeszcze tryb komfortowy w funkcji 3-CA, ale to nic nie zmieniło. Innych podejrzanych ustawień tam nie widzę.
  8. Ustawione mam temperatury: 42 stopnie c.w.u, 45 stopni c.o. Zmniejszyłem c.w.u. do 35 (to minimum), nie pomogło. Również puszczenie małego strumienia nie pomogło. Wkurzające najbardziej jest, że gaz zapala się dopiero po 10", gdy woda jest już całkiem zimna, więc dopiero po kolejnych 10" robi się ciepła. Tak samo jest w obu trybach - eco i komfort.
  9. Nie mam zaworów termostatycznych w kranach. Problem z długim czekaniem na stabilną temperaturę wody był od dnia zainstalowania.
  10. Ciepła - zimna - gorąca - ciepła... Pytalim gazownika, powiedział, że gazowe tak mają... 😕 Kocioł dwufunkcyjny Junkers Cerapur 2200, zainstalowany przez gazownika, ustawiony przez serwisanta 3 miesiące temu. Cwu ogrzewana przezeń przepływowo, do prysznica i wanny jest ze 3m rurek w podłodze w otulinach. Objaw nieco wkurzający jest ten sam w trybie komfort i eco: po puszczeniu wody w wannie lub prysznicu przez kilka sekund płynie woda ciepła, po 10 sekundach lodowata, po 13" zapala się gaz, po 20" od otwarcia kranu stabilizuje się ciepła. Ewentualnie bywa inna kolejność: gaz się zapala po 5", po 10" daje przez 5" wodę za gorącą, temperatura stabilizuje się po 20". Czy da się pozbyć zimnego prysznica wkrótce po otwarciu ciepłej wody? Czy trzeba czekać 20 sekund za każdym puszczeniem wody, żeby temperatura się ustaliła?
