rafi82
    8
Osiągnięcia rafi82
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. Chyba nie jest mieszana od spodu kotła bo pompa ciągnie od zasilania gdzie jest założony zawór 4d
  2. Czy to nie będzie wtedy brać więcej opału jak pompa kotłowa będzie pracować cały czas
  3. Mam takie pytanie założyli mi ostatnio pompe kotłowa jak ustawie powrot na 55 st to zawór 4d puszcza taka temperature jak tem kotła czy pompa kotłowa musi pracowac cały czas
  4. Witam mam problem z zimnym powrotem dopieca na grzejniki mam 38st a kotla 65 a powrot wynosi 34st czy idzie wymusisc tem przez cwu
  5. Na sterowniku k1pv4 na dwustanie jak wejdę w menu serwisowe to też jest min wentylator i max jak ostatnio sterownik mixsie zresetował to min wentylator ustawił mi się na 0 avmax na 100 tylko jak dam nastawy pracy i wentylator np 35 procent to ten wentylator ledwie dmucha
  6. Witam a jaka ma być minimalny wentylator roboczy i max wentylator w pracy dwustanie
  7. Czujnik spalin wyczyściłem i teraz pokazuje mi prawie 300stopni spalin a kocioł ciężko dochodzi do zadanej
  8. Witam jest taka sprawa i chodzi mi oto że ostatnio sterownik k1pv4 powrócił do ustawień fabrycznych a jadę na pracy dwustanie i moje pytanie brzmi w menu serwisowych jaka powinna byc min wentylator i max wentylator i jeszcze jedna sprawa dlaczego mam niska tem spalin nie całe 70 st przy tem kotla 65st
