tom12345678980
    5
Treść opublikowana przez tom12345678980
  1. Witam. Kombinowalem bo pelet się nie dopalal. A miał być pył. Zacząłem kombinować a byłem zielony więc sprawdzałem co będzie gdy ..... widziałem efekty po obserwacjach. Sprawdzałem na necie i jestem tutaj. Dzięki za radę. Sprawdzę te nastawy na weekendzie. Poobserwuje.
  2. Witam Argos pis plus. Sorki ale jestem kierowca i nie zawsze szybko mogę zareagować na wpisy. Dużo na głowie. Problemy rodzinne i zdrowotne. Argos pid plus.
  3. Witam mam problem z ustawieniami pieca pel eko 5 z Pleszewa 10 kw. Na ekogroszek i pelet. Palnik sv200. Pale ekopelet kaczkana 8mm. Zrobiłem przesyp przez palnik do popielnika i wyszło mi na godzinę 4,25 kg.mysle że wynik może być lekko oszukany bo pewnie pelet trochę był zmielony. Po wpisaniu tej wartosci wyszło że piec z 10 kw na wyświetlaczu pokazało mi 5 kw. Wartosci podane przez serwisanta to: czas pracy 10 s,czas pauzy 15, nadmuch maksymalny 45, nadmuch min 20. ,moc 25%. Przy zakupie pieca było mowione że palnik radzi sobie z peletem i 6 i 8 mm. Ogladalem jak ustawiac palnik niby poprzez oglądanie zmian plomienia i mam już dość kombinowania. Próbuje znaleźć kogoś kto się na tym zna i może to badziewie ustawić. Serwisanci nie odbierają. Nie oddzwaniają. Obcy nie znają takich pieca i nie chcą się tego podjąć. Sam już kombinowalem tyle i w gore I w dol z parametrami każdymi żeby widzieć efekty i mam piec okopcony choć i brązowy był. Wiem że to było dobre ale na wcześniejszym przesypie powyżej 5 kg. Może ktoś coś doradzi. Czy ten przesyp źle zrobiłem?. Podajnik pionowy podaję szybciej i więcej ale jest regulowany czujnikiem. A ten co podaje do paleniska to jego się przysypuje czy się mylę?proszę o pomoc?
  4. Sorki to nowy piec nie ma nieszczelnosci. Z nastawami kombinuje ale zauważyłem że przy zagrzaniu mieszkania i przykręceniu kaloryferów piec wchodzi w letarg ale cug jest do komina i gdy temperatura podajnika jest za duża widziałem płomień z wygarnietego peletu na zewnatrz i w komin ale domyślam się gdy jest cofka bo wiatry to płomień jest do środka i się cofa i wypalając co w slimaku niszczy czujnik napełnienia slimaka
  5. witam. moze ktos doradzi cos. mam piec z pleszewa. sv200 podajnik technixa. juz drugi czujnik mi stopilo przy slimaku co daje sygnal do napelniania peletem. piec jest 10kw. znowu to sie stalo na weekendzie i nie mam kogo zapytac z serwisu. czujnik byl kupiony z neta bo do firmy gdzie kupilem nie moglem sie dodzwonic. Czujnik byl założony i skalibrowany. Śmigał. Trochę wieje ale to nie wichury są. Wklad nowy więc cug jest. Wiem że mogły być cofki od wiatru. Może jednak są jakieś inne przyczyny. Może ustawienia pieca ktoś podpowie. Zastanawiałem się czy problemem może jest za mały nadmuch i nie wypycha z paleniska wszystkiego i robi się jakiś zator i od tego potem tli sie dalej. Może ktoś podpowie jakie powinny byc ustawienia do peletu 8 mm.
