Mazik1989mk
    8
Osiągnięcia Mazik1989mk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. No to ten problem znikł 🙂 jedynie jak grzeje cwu to obroty wskakują większe, ale szybko grzeje
  2. Dokładnie tak jak kolega mowi, po wymianie płyty główne wentylator zmienia obroty, 300-480 itd. No jest lepiej nie ukrywam, ale z głośnością raczej nic się nie zrobi, serwis tlumaczy że Auxy tak mają, bo dziś byli znowu u mnie... mimo wszystko jest lepiej. Ustawiłem i tak tryb cichy i jest to znośne. Wentylator ładnie modeluje teraz ale i tak sprezarka sobie wyje 🙂 A możesz pokazać co i jak podkleiles ? Właśnie to dziś mowil mi serwisant, że na starej płycie wentylator chodził non stop na 750 obr, w mrozy mógł nie domagać, jak cieplej, to za mocno dobijał do zadanej temperatury i taktował....teraz jest inaczej... coś tłumaczył 🙃
  3. Dokładnie tak, ja naciskałem firmę z którą miałem podpisana umowę, oni załatwili serwis..nic nie płaciłem...a jeśli chodzi o licznik, to faktycznie, lepiej założyć i spokój
  4. Wlasnie nie mam założonego podlicznika, opieram się jedynie na porównaniu zeszłorocznym...nic się nie zmieniło jeśli chodzi o pobór energii...teraz łącznie mam pobór ok.50-60 na dobę. Jeszcze zerknę co pokaże sterownik bo teraz też niby już ma wyswietlac zużycie. Wyłączyłem tryb cichy bo oprócz cichszej pracy nic się nie zmieniło. Najbardziej tak jak już wspominałem męczy mnie dźwięk jednostki zewnętrznej, męczyłbym serwis ale jak się okaże że tak ma być to wyjdę na wariata 🙃
  5. Który uchwyt i w jaki sposób podkleiłeś? Zużycie podobne, ok 30kwh ma dobę, ustawiona stała temperatura, może teraz pobawię się krzywymi. Chcę również podłączyć termostat pokojowy. Dom ok.150m, lata 80te więc myślę że i tak jest w miarę ok. Dziś wyłączę tryb cichy i zobaczę jak będzie pracować. Dorzucam parę fotek.
  6. no z tego co od wczoraj zauważyłem to wszystko zdecydowanie lepiej hula....pogodówka jest i nawet działa 🙂 także fajnie 🙂 tylko nurtuje mnie głośność jednostki zewnętrznej...niestety nie mam z kim tego porównać... jeszcze nie wiem bo mam od wczoraj, jutro zerknę, dziś jestem poza domem, dam znać i podeślę zdjęcia
  7. Faktycznie tak zrobię i sprawdzę. A czy w waszych auxach z jednostki wewnętrznej słychać tylko szum wentylatora czy sprezarka pracuje cały czas? Od wczoraj mam ustawiony tryb cichy, a że pogoda była okropna to nie sprawdzałem dokładnie jak teraz chodzi.
  8. Witam Panowie, w końcu ktoś coś pisze o pompach AUX 😄 jestem posiadaczem modelu 14kw, jak zachowuje się wasza jednostka zewnętrzna ? Ja mam wrażenie że u mnie chodzi wyjątkowo głośno, chyba sprężarka...wczoraj miałem wymienianą płytę główną, mam nowego softa, zdecydowanie lepiej to teraz wygląda i działa...ale niepokoi mnie jeszcze ten głośny dźwięk na zewnątrz...
