rafa876
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom
Instalacja
600 m
Źródło ciepła
pelletowy
Płeć
Lokalizacja
sochaczew
Osiągnięcia rafa876
Pierwszym problemem może być za małe podawanie pelletu, a drugi zła jakość pelletu. Jakiej firmy pelletem palisz?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ok, dzięki
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy orientujesz się w którym dokładnie miejscu w kotle jest czujnik temperatury spalin?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Palisz pellet z Tartaku, czy wtatępują spieki, jak tak, to jak sobie z tym radzisz?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co do wężyka to jest ok, bo już go wcześniej sprawdziłem, on jest ok, zauważyłem dziś jedną sytuację związaną z tym, że jak otworzę z przodu kotła klapę to natychmiast temperatura kanału podajnika spada około 10 stopni, to może być brak powietrza w kotłowni, kocioł ma 46 kw potrzebuje dużo powietrza, a według mnie może go brakować z przeważaniem paliwa jest ok, to zależy też od rury podajnika, jeżeli chodzi o montaż kotła to właśnie dystrybutor Enecom Sopot mi go montował, pisałem do Tomka o niedopalonym pellecie, ma odp. w tej sprawie, zobaczymy. TEMPERATURĘ 75* USTAWIŁ MI ENECOM.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
O którym czujniku który się mógł przytkać piszesz, powietrza to raczej mi nie brakuje w kotłowni, kocioł ma 46 kw budynek około 600 m2 , serwis ustawił 75* i tak zostawiłem, załączyłem mu pogodówkę, grzeję od 5 do 10 potem przerwa od 10 do 16 , ale niedopalony pellet nadal w popielniku, obserwuję kocioł z Konina v16.stokercloud.dk/#fenikshubert on ma ustawioną moc kotła na 35 kw a ma taki sam kocioł 46kw. Pisałem i wysłałem zdjęcia do firmy montującej na temat tego niedopalonego pelletu, zobaczymy co odpiszą. Z tą temp. 70* to jak myślisz. Co do kompresora to są błędy, nie wiem jak go dokładnie sprawdzić czy jest w 100% sprawny, w ostateczności wyślę go do serwisu na sprawdzenie, nie dobija powietrza. Jeżeli natomiast chodzi o temp. podajnika to w jakich przedziałach powinna występować?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wiatam Od wtorku ustawiłem kocioł na pracę ciągłą, wyłączyłem harmonogramem od 10 do 16 nie wiem czy nie zmniejszyć mu mocy , bo nadal niedopalony pellet w popielniku. Witam Od wtorku ustawiłem kocioł na pracę ciągłą, wyłączyłem harmonogramem od 10 do 16 nie wiem czy nie zmniejszyć mu mocy , bo nadal niedopalony pellet w popielniku. Co o tym myślisz?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dom do ogrzania to około 600 m2, serwis stwierdził że nie potrzeba bufora, ogólnie to wszystko ok oprócz tego że ciągle w popielniku niedopalony pellet, muszę na początku tygodnia ustawić na pogod. czujnik www, i wtedy sprawdzę jak będzie z tym popiołem. IKEA, Pellet Ikea
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mam instalacje grzejnikową, do tej pory czujniki pokojowe, dwa obiegi, pellet w popielniku niedopalony, serwis mówi że to wina pelletu, ale to nie prawda. Jak u ciebie wygląda spalanie pelletu? Moc kotła 46kw od 10 do 46, muszę spróbować ustawić na pracę ciągłą, co zmieni jak obniżę moc. Czy masz czujniki pokojowe?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Na jakim czujniku działa kocioł, jak to rozwiązałeś, Czy kocioł działa cały czas, w jakich godzinach?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U ciebie kocioł działa na pracy ciągłej, czy masz czujnik pokojowy? Ja mam dwa czujniki pokojowe.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Podciśnienie w kotle, serwis który montował kocioł, stwierdził że to nic groźnego za duży ciąg kominowy, spawdzę na pracy ciągłej, ta sytuacja jest od kilku miesięcy z tym niedopalonym pelletem. Serwis stwierdził że to jakość pelletu to nieprawda. Jakim pelletem palisz.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
https://v16.stokercloud.dk/#roksmar Ważyłem to już nie raz, problem z niedopalony pelletu,
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam Mam kociołek RTB mam problem z niedopalonym pellet w popielniku, co poprawić żeby było ok.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
