pawelza
    2
Osiągnięcia pawelza
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Przygotowanie CWU na zwór 3-drogowy jest ustawione. Podczas ręcznego wyzwalania przełączania zaworu nie słychać jego pracy. Technik Boscha podczas wizyty stwierdził lekkie zakamienienie zaworu i uszkodzony siłownik, który nie reaguje na podanie zasilania. W związku z tym, że siłownik raz na dobę zmienia pozycję zaworu, gdy ta nie jest wymuszana poprzez odpowiednie żądania, a pozycja pozostała niezmieniona przez ostatnie 3 miesiące (o czym świadczy dość spory opór podczas przełączenia zawory ręką) technik stwierdził, że siłownik prawdopodobnie jest wadliwy fabrycznie. Zakwalifikował do wymiany w ramach naprawy gwarancyjnej. Potwierdzę po wymianie czy miał rację.
  2. Witam. Piec uruchomiony w 11.2022 i dzisiaj podjąłem próbę uruchomienia grania cwu. Piec jak otrzyma żądanie grzania wody zaczyna grzanie, ale zawór trójdrożny się fizycznie nie przełącza (grzeje nadal układ wodny) choć w 'Wartości monitorowane' stan zaworu jest 'CWU' (w przypadku żądania ogrzewania pokazuje stan zaworu 'Ogrzew'). W ustawieniach cwu sterowane jest ustawione z kotła. Co mogę sprawdzić żeby mieć pewność, że w nastawach nie jest nic namieszane i ewentualnie dalej szukać w mechanice? Dzięki za pomoc.
