Nosek77
Osiągnięcia Nosek77
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich na formu. Chciałem się podpytać i skorzystać z waszej wiedzy i doświadczenia. ( czytam dużo informacji ale nie wiem jak to rozwiązać aby było w miarę cenowo i funkcjonowało) Dopiero co się przesiadłem na piec gazowy Termet Gold Plus 24 - do ogrzania około 160m2 styropian 12cm okna trzy szybowe dach 30cm styropapa. ( robiłem sam i starałem się robic dokładnie) wcześniej miałem ekogroszek i spalanie około 4 tony na cały rok. Podłączenie pieca jest przez wymiennik i zamontowana druga pompa dosyć mocna działająca na czujkę ( mam długie odległości więc została zamontowana) - załącza się praktycznie z lekkim opóźnieniem jak piec. Mam salon + wiatrołap około 50m2 podłogówka (dół - Sterowane RTL) Góra korytarz ( podłogówka sterowanie RTL) - 35m2 4 Pokoje łącznie- 75m2 (grzejniki) - zamontowane głowice termiczne Aktualnie nie do końca podoba mi się ustawienie pieca ( serwisant odpalił piec podłączył regulator pokojowy i na tym się skończyło) Chciałem jak najlepiej wykorzystać i jakoś rozwiązać sterowanie ciepłem. Myślałem o zastosowaniu sterowników pokojowych połączonych z głowicami elektronicznymi i jedna centralą sterującą. Zestawy bezprzewodowa pewnie najprościej byłoby zamontować ale cenowo to wychodzi dość sporo. ( może coś możecie polecić jaką konkrety model czy firmę) w grę wchodzi również przewodowy system chociaż musiałbym zrobić mały remont. ( lub mieszany układ). Myślę, że wtedy można było by na jednym pionie w miarę sensownie tym sterować. ? co o tym sądzicie? Może jakieś inne proste rozwiązanie udałoby się zastosować aby to grzało sensownie. Jeśli sterownik pokojowy ustawię przy podłogówce ( np. na dole czy u góry) to piec sporo grzeje żeby osiągnąć temperaturę lub lekko przegrzewa.( jeśli jest słońce na zewnątrz to już w ogóle cyrk bo zanim ogrzewanie podłogowe ruszy to w domu zimno wieczorem) Jeśli ustawię regulator w pokoju to odwrotna sytuacja pokój szybko sie nagrzeje i podłogówka nie zdąży się nagrzać. Myślałem również o zastosowaniu kilku regulatorów do sterowania ( w miarę tanie rozwiązanie) -załączały by piec tam gdzie jest za zimno ale mam problem z wysterowaniem termostatów (chyba że one są wadliwe). Może ktoś już przerabiał taki problem i znalazł rozwiązanie oczywiście najlepiej proste i nie drogie ( nie potrzebuję super ekranów, czy dotykowych sterowników itp. - bardziej aby system funkcjonował - szukałem rozwiązania na oprogramowaniu Supla bo to chyba najtańsze rozwiązanie dla użytkowników ale urządzeń nie udało mi się znaleźć ). Z góry dziękuję jeśli ktoś poświęci czas na przeczytanie i odpowiedź. Pozdrawiam
