WSK73
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    160m2, 10 grzejników panelowych,
Osiągnięcia WSK73
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Cześć, Wystąpiła konieczność wymiany na nowy kocioł, ze względu na gabaryty kotłowni spasował kocioł Defro Optima Komfort Eko o mocy 17kW z miarkownikiem ciągu (bez wnetylatorów), palę węglem kamiennym (Kostka z Piasta) Proszę o klika porad, wcześniej zwykły kocioł bezklasowy. 1. Na drzwiach zasypowych oraz w tylnej części kotła znajduje się regulacja jak doczytałem powietrza wtórnego. a) Jak ustawiać podczas palenia? - W instrukcji tylko podane jak to robić przy uruchamianiu kotła. b) Dzisiaj zauważyłem że przez otwór w drzwiach zasypowych czasami bucha biały gęsty dym. Jak temu zaradzić? Drzwi zasypowe: Bok kotła: c) Aktualnie ustawienie przy paleniu to 10% otwarcia na drzwiach zasypowych 50% na tyle kotła, czy prawidłowo> 2. Jak otwierać drzwi zasypowe, żeby się nie dymiło? Czy w ogóle można je otwierać podczas palenia? 3. Czy prawidłowo rozpalam? 1. Wrzucam suche szczapki, daję trochę węgla, otwór powietrza pierwotnego na full, wyciągam zawirowacz oraz tą blachę od PW, rozpalam. 2. Czekam aż pojawi się lekki żar na węglu wkładam blachę oraz zawirowywacz dorzucam 3-4kg, czekam aż się zajmie. Dorzucam 12kg węgla. 4. Czy można dokładać podczas palenia? 5. Wiem, że to kocioł dolnego spalania, pytanie czy palenie od góry wskazane? Na ten moment nie zrozumiałem jest dla mnie to dymienie, dzisiaj jak widziałem że uchodzi przez otwór w drzwiach zasypowym, zaniepokoiłem się. Proszę o informacje.
