Zenek44
    10
Treść opublikowana przez Zenek44
  1. Wrzuć zdjęcie sterownika i podaj model pompy
  2. Nie. Każda przy min modulacji przy tych samych ustawieniach będzie produkowała inna ilośc energii cieplnej. Krótko- 16 więcej, co za tym idzie więcej energii pobierze. Poza tym musisz wiedzieć że panas ma sztywną przypisaną deltę wł/wył co powoduje w tych pompach problemy z taktowaniami, wybierając 16kw, narażasz się na spotęgowanie tego problemu, poza tą felerną deltą stałą, ma wiele ciekawych i praktycznych ustawień bardzo pomocnych jak delta pracy, ograniczenie max przepływu, algorytm do pracy na buforze, deltę on off buforu, czy możliwości pracy 2 strefowej na 2 mieszaczach, podsumowując to dobra pompa i ma niezłe parametry więc nie przekombinuj bo ta 12 to już zapas, poza tym przy instalacji grzejnikowej musisz dążyć do jak najmniejszego parametru wylotowej bo połyniesz z tym 55, przykładowo jak się ma grzejniki przewymiarowane ( a takie przy pompie powinny być) to w 0 temperaturze wylotową to nawet 32-34 stopnia przy pracy ciągłej, a taka będzie przy defroscie. Do tych pomp wciska się bufory, bo mało kto ( nawet licencjonowany monter) potrafi tą pompę poustawiać, lub mu się nie chce bo to czas, więc w tym temacie też radzę uważać, bo źle dobrany i źle podłaczony również generuje większe zużycie, najlepiej bez ale to już zależy od układu grzewczego, powodzenia i radzę zostać przy 12
  3. Nieźle Porównanie miesięczne jest w miarę miarodajne. Daj znać jaką masz moc pompy. Grudzień był u mnie tragedia bo pracowała na wylocie średnio 40, i to nie jest zbyt ekonomiczne. Zamontowana 13 listopada dlatego tak mało w tym miesiącu. Ale styczeń był już obiecujący - jeszcze powalczę. Apka w pełni zgoda uboga jak ubogie ustawienia pompy. Spalałem 6 t ekogroszek
  4. U mnie 21,5 do 22 nadstawa 35 ( przy temperaturze zewnętrznej -2 do 3. Poniżej -3 ustawiam 36, a powyżej 3 jak brak defrostu) sukcesywnie obniżam przykładowo przy +8 nawet do 30 na wyjściu, daje to spore oszczędności np. przy +8 zewnętrznej pobór ok15 kw doba ( powierzchnia grzana 320m2, pompa split16kw, 80%grzejniki) a przykładowo przy -7 pobór już ponad 50 kw doba, ale przez defrosty nie ma pola manewru. Na wiosnę jeszcze jedna przeróbka pod defrosty i zobaczymy
  5. To dziwne, ponieważ: W cieplejsze dni, czytaj brak defrostu gdy udaje jej się zatrzymać to bierze dane z czujnika buforu do ponownego startu, przykładowo temp. zadana 35 delta 3, po spadku do 32 lub 32-1 włącza się ponownie. Próbuje teraz ustalić moment wyłaczenia czy jest to T1 +3, czy bufor +3. Ale ogólnie ubogo z ustawieniami.
  6. Witam. Czy ktokolwiek biegły w temacie tych pomp mógłby opisać zasady działania tych delt? Pełen szacunek.
  7. Wnioskuję że mówimy o delcie dT1SH, wodłóg moich obserwacji deltą ta służy do ponownego uruchomienia pompy w postoju, przykładowo mam zadaną temp. Pracy 35 to po wyłączeniu się jednostki ponowne uruchomienie następuje gdy w buforze spadnie do 32 ( bo mam ustawioną na 3) i problem że ten cykl nie na przez nastąpi właśnie przez ciągłe dobieranie wody z buforu przy obniżeniu przepływu na pompie. Czy może źle interpretuje tą deltę,,?
  8. Do Dayan Witam Z CWU jest wszystko w porządku, chodzi o bufor przed układem grzewczym. Mam dwie pompki obiegowe (2 strefy grzejniki i podłoga) podłoga z mieszaczem. Każda pracuje na pierwszym biegu stałej prędkości i łaczny przepływ mają ok 24l/ min. Przy rozgrzewaniu (np. po defroście) pompa obiegowa w jednostce wew. ma przepływ ok. 2.4 M3/h (ok.40l/min) i jest super temperatura na grzejniki taką jak na wylocie a nadwyżka ciepła do buforu i wtedy po uzyskaniu temp. zadanej pompa zwalnia do 0.9m3/h (15l/min) zaczyna pobierać ciepło z buforu, bufor się ochładza , chłodna wodą miesza się z wylotową z pompy i na obiegi ładuje o kilka stopni obniżoną i już nie jest super, chyba że jest to normalne Do miko 12 Po przełaczeniu dip na pracę ciągła pompy obiegowej wywala bład przepływu także nie da się, a co do czujnika buforu to jest zamontowany, problem że nie ma dla niego delty do ustawienia, do grzania jest tylko jedna deltą różnicy temp. w postoju do ponownego startu i z niej też korzysta opcja z czujnikiem.
  9. Witam Pytanie do miko12. Pompka w kaisaju zwalnia mi do 0.9 M3/h przez co nie może dogrzać buforu 300 czy mogę przełączyć dip na stałą prędkość na stałe? Gdy przełącze na stałą prędkość czy można wówczas regulować prędkość przyciskiem na pompce, teraz jest to niemożliwe. Z góry dzięki
  10. Odpowiedzi jest jedną Panasonic Mam Kaisai split 16 i w porównaniu do Panasonica ( w innym budynku) Panas ma więcej ustawień, dla każdej strefy osobne temperatury, praca z deltą na buforze, ustawienia pompy obiegowej itp., lepszy podgląd parametrów pracy, więcej danych o zużyciu i dokładniejsze, lepsza apka i dokładniejsza. Po montażu z Panasonica fachowcy jeździli aż poprawili, a w kaisaju stwierdzili że tak ma być i koniec, centrala Panasonic - dobry kontakt i pomoc ,a kaisaj słaby kontakt, na maila dostałem odpowiedź po 2 miesiącach z zapytaniem czy już jest dobrze ( tak k... Samo sie ponaprawiało). Ogólnie różnica Mercedes a fiat. Przy założeniu że ma pracować 20 lat lepiej dopłacić i tak niewielką różnice. Kropka
