Michaś2023
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    Gazowa
  • Źródło ciepła
    Dwufunkcyjny
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sucha Beskidzka
Osiągnięcia Michaś2023
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuje za odpowiedz. Rzeczywiście bez włączonego termostatu grzejniki nie "chodzą" w żadnym trybie. Dopiero po uruchomieniu termostatu zaczynają grzać. Po zamontowaniu kominka w celach oszczędności i przyjemności termostat umieszczony w centralnej części domu będąc w bliskiej odległości od kominka osiągając ustawioną temperaturę wyłącza wszystkie grzejniki przez co w salonie korytarzu jest 20-15 stopni a dla reszty nieocieplonego z zewnątrz domu 15-10 stopni w zależności od otwartych bądź zamkniętych drzwi między pomieszczeniami. W tej sytuacji dobrze chyba było by zmienić lokalizację termostatu zdala od kominka lub najlepiej zakup bezprzewodowego bardziej zawansowanego termostatu.Ten którego używam to najprostszy manualny z zakresem 10-30 a na podstawie dźwięku jaki wydaje podczas włączania oraz widocznej skali i termometru obok stwierdzam że jego minimum to zakres nie 10 a 14 stopni. Stąd w tej sytuacji zabezpieczyć instalację przez zamarznięciem wolałbym poprzez głowice na grzejnikach śnieżynką lub zaopatrzyć się w termostat pozwalający na ustawienie temperatury 6-7 stopni czyli tyle ile śnieżynka? Kocioł Visman Vitodens 100 umożliwia zejście do temperatury grzejników do 20 stopni przy 19 je wyłącza z grzaniem przez kocioł wody jest podobnie z tym że tu minimum wynosi nie 20 a 30 stopni. Zauważyłem że jak wyłączam grzanie wody w ustawieniach kotła gazowego zasobnik wody i tak utrzymuje temp. 35 stopni. Stad podczas dłuższej nieobecności w domu termostat ustawiam na minimum (10-14 stopni ciężko stwierdzić )Piec na minimum czyli 20 ( termostat i tak go podbija na więcej pomimo ustawień)Wodę wyłączam zauważając że zasobnik i tak utrzymuje temp 35 stopni. Grzejniki na gwiazdkę oprócz wyizolowanego drzwiami korytarza gdzie jest termostat tam grzejnik jest na 3 ce. W ten sposób liczę że rachunki za gaz nieużywanego domu (bez izolacji) podczas zimy jednocześnie chroniąc instalację przed zamarznięciem będą minimalne.
  2. Cześć. Czy wyłączając termostat pokojowy grzejniki ustawione na snieżynce będą działać w trybie rozmarzania. Mam wrażenie że nie.Zalezy mi jedynie na trybie rozmarzania podczas wyjazdów.Z koleji termostat podłączony do deufunkcyjnego kotła gazowego i działa w zakresie temperatur od 10 do 30. Stad jego minimum to 10 stopni a nie tryb rozmarzania.Podczas nieobecności chciałbym go wyłączyć by grzejnik ogrzewał to co się ustawi na głowicy termostatycznej czyli np tryb gwiazdki/sniezynki
