Kuba380
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180
  • Instalacja
    Instalacja grzejnikową. Sprzęgło, zawór 3D
  • Źródło ciepła
    Pellet 15kW
  • Płeć
Osiągnięcia Kuba380
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Od jesieni, po likwidacji kopciucha, użytkuje kocioł pelletowy. Instalacja zrobiona według schematu z forum ze sprzęgłem. CWU wpięte przed sprzęgło. Zawór 3D z siłownikiem. Jedyna odchylka od schematu jakiej dopuścił się instalator to brak zaworu zwrotnego na powrocie do sprzęgła (między powrotem a zaworem 3d) i brak zaworu temperaturowego na powrocie do kotła. Na początku po zamontowaniu kotła grzałem bez siłownika na zaworze 3d, ale gdy pojawiły się niższe temp. i potrzeba ciągłego grzania, nie mogłem tego ustawić. Za duże otwarcie zaworu powodowało przebijanie temp za zaworem do takiej temp jak na kotle. Mniejsze otwarcie powodowało stopniowe spadanie temp za zaworem. Problem rozwiązał siłownik. Zastanawiam się czy powodem takiej pracy instalacji nie było przypadkiem brak tego zaworu zwrotnego? I czy nie wpływa to też negatywnie na pracę instalacji z siłownikiem?
