WaldekStraus
Treść opublikowana przez WaldekStraus
  1. Pompa Ciepła to HeatEco 20kw - wysokotemperaturowa a kocioł ma obok naczynie wzbiorcze , drugie naczynie wzbiorcze zamontowali mi przy pompie ciepła to chyba jest obieg zamknięty? Nie znam się na tym dobrze. Na poddaszu mam odpowietrznik kulkowy w najwyższym punkcie CO. Za CWU odpowiada u mnie druga Pompa Ciepła Dimplex DHW300PLUS więc mam 2 obiegi jeden do ogrzewania i drugi do CWU I w tym obiegu CWU też jest trzecie naczynie wzbiorcze obok Pompy Ciepła Dimplex Tak wygląda kotłownia z lewej strony pompa ciepła biała do CWU, na wprost jednostka wewnętrzna Pompy Ciepła monoblock HeatEco 20kw a z prawej strony bufor [url=https://ibb.co/hf47dCg][img]https://i.ibb.co/0t6D9Qn/IMG-7051.jpg[/img][/url] T A to jest miejsce z zaworami gdzie mam zmieniać obiegi
  2. Jak połączyć Pompę Ciepła z piecem na drzewo tak aby piec wspomagał pracę pompy ciepła przy bardzo dużych mrozach? Tak aby dwa żródła ogrzewania mogły pracować razem? Do tej pory miałem tylko piec na drzewo do ogrzewania mojego 2 piętrowego domu. W czerwcu zamontowano mi jeszcze Pompę Ciepła. Instalator zastosował 4 zawory przy połączeniu obiegów CO - 2 na zasilaniu i 2 na powrocie. Obecnie gdybym chciał ogrzewać dom piecem muszę zamknąć obieg Pompy Ciepła i otworzyć obieg Pieca a to jest pompa monoblock więc może w między czasie zamarznąć. Czy jak podłącze wyjście pompy ciepła do wejścia w piecu tak aby cna stałe obieg przechodził przez piec to będzie ok? Czy zastosować sprzęgło lub wymiennik lepiej?
