Jak wcisnę ten czerwony przycisk a termoregulator nie odcina gazu to wtedy płomień można zapalić na tej żółtej świeczce.
Na tym czworniku przy wejsciu gazu jest normalnie wypływ gazu ,tylko nie przechodzi na świeczkę od termopary.
Jak dokladnie działa ten układ z czwornikiem ?
Ja go nie używam ,własnie chce go zrobić ,wyglada na to ,że problem jest po stronie tego czwórnika na górze .nie do konca rozumiem jego dzialanie ,domyślam się tylko ,że te dwa czujniki decyduja o tym czy gaz idzie do siweczki pod termoparą.
Zrobiłem zdjecie i od razu mam pytanie. Czy w miejscu zazmaczonym na niebiesko powinien być płomień cały czas ,to jest miejsce gdzie jest świeczka pod termoparą.
Miejsce na czerwono ten czwórnik ma dwie jakby czujki i rurka idzie do swoeczki pod termoparą ,ale tam nie ma płomienia ,nie leci gaz.Rurka ktora wchodzi do tego czwornika od strony ukladu zasilajaco-zabezpieczajacego ,jest pod gazem .
Żółte mieksce to świeczka ktora gaśnie po wylączeniu gazu przez termoregulator.ta świeczka gaśnie.
Jak termoregulator się wylaczy to gaśnie świeczka ,czasami od razu innym razem powoli.
Tam jest druga świeczka ktora jest polaczona czwornikiem z czujnikami jeden czujnik jest w środku pieca a drugi przy wylocie z pieca.z tego czwornika nie wychodzi gaz na świeczkę pod termoparą.
Bo to wyglada tak jakby były dwie świeczki jedna nad termoparą a druga jak rozumiem ma zapalać głowny palnik.
Wlaśnie ten pod termoparą w ogole się nie zapala ,nie ma w nim gazu ,jakby ten czwrórnik na górze nie puszczał gazu do palnika nad termoparą.
Płomień świecy zapalajacę ,potrafi stopniowo przygasać ,jakby termpregulator go powoli odcinał.
Witam posiadam piec jak w tytule piec chyba z lat 90tych.
Brakuje mi płomienia pod termoparą ,wydaje mi się że wina jest po stronie tego elementu .
Stąd moje pytanie co robi ten element ?
Witam mam pytanie mam piec grzewczy STERGAZ ,do centralnego ogrzewania i mam taki problem ,że po tym jak go wyłącza termostat to gaśnie płomien tzn świeczka ,jedna jest nad termoparą ona się w ogole nie odpala a druga jest chyba do zapalania dysz do grzania wody . Płomien na zalaczonym obrazku w ogole się nie zapala .
