Majk1337
Ostatnia wygrana Majk1337 w dniu 24 Stycznia 2023
Użytkownicy przyznają Majk1337 punkty reputacji!
Osiągnięcia Majk1337
A więc... Zmniejszyłem palenisko z ok.35 cm do 20cm przy użyciu 6 cegieł szamotowych. Wyczyściłem dokładnie otwory od tych nadmuchów bocznych i pierwsze testy. Wsad zmniejszył się diametralnie, wchodzą okolo 3 łopaty (wiem że niewiele wam to mówi ale to taka moja miara 😂) a wcześniej 6/7. Pierwsze rozpalenie i od razu miłe zaskoczenie, dymienie jest, ale czarnym dymem, nie tak gęstym i gryzącym jak wcześniej. Od 18° do zadanych 60° układ nagrzewa się około 70 minut. Obecnie w końcu uczę się w końcu jak to jest sterować temperaturą kotła za pomocą dmuchawy. Wsad starcza spokojnie na jakieś 9/10h palenia ale grzejniki pozostają ciepłe znacznie dłużej, piec nie jest już w marzącej smole tylko w takiej kurzącej sadzy. Reasumując, dymu jest znacznie mniej ale nie zero, mam kontrolę nad temperaturą oraz piec wydaje się być bardziej czysty po paleniu. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc a przede wszystkim Panu BORA. Jeszcze długa droga przede mną żeby doszlifować nastawy Ale teraz to już przyjemna robota. 👍😄
- 30 odpowiedzi
- 2
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Według etykiety na piecu jest to UKS-MG 19KW,dmuchawa na górze z dopływem powietrza od lewej strony pod ruszt
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Już podjąłem decyzję, dopalam tego Bobrka i w następnym sezonie przesiadka raczej na ekogroszek taki 9-10kw. Moje palenisko ma wymiary Długość 33cm Szerokość 35cm Wysokość od rusztu do dołu drzwiczek zasypowych 31cm Na jaką długość powinienem skrócić palenisko aby miało to większy sens. Doczytałem teraz na tabliczce że piec ma 19kw
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Super! Mam ostatnie pytanie przed testami. Czy jeżeli udałoby się zredukować moc kotła do takiej żeby dmuchawa działała często - to znaczy dobijała temperature czy jest szansa że spalanie tego węgla będzie bardziej czyste? Więcej powietrza = ogień na węglu a nie wedzania Właśnie kolega BORA jest bardzo pomocny, po wszystkim będę należny dobrą flaszkę a jak kolega nie pije to dobrą czekoladę 😄😄
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Jak mogę zmniejszyć palenisko cegłami, masz jakiś poradnik lub mógłbyś mi wytłumaczyć? 2 warstwy czyli na przykład 2 rzędy cegieł z tyłu paleniska?
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Piec według oznaczenia 24 albo 20 kw, 100m2 dom ocieplony W tatmty roku miałem energo pro i nie miałem aż takiego problemu z dymienie, dużo szybciej odgazowywal
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Założyłem wczoraj konto, stąd brak informacji. Czyli u mnie jest przewymiarowany. Jeżeli wypełnię piec cegłami to zmniejszę fizycznie jego moc? Czy jak zmniejszę komorę spalania czy uzyskam efekt o którym piszesz, że po kilku cyklach przedmuchów dmuchawa zaczęła by dobijać temperature i teraz pytanie, czy nawet dobrze dobrany piec by spalił w miarę bezdymnie ten węgiel
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Dziękuję za pomoc, tego nieszczęsnego Boberka mam jeszcze ponad 3 tony 😔 jeszcze mam pytanie jak powinien działać odpowiednio dobrany piec do metrażu, czy powinien często dobijać temperature poprzez dmuchawe czy tak jak u mnie, przegrzeje delikatnie i zaczyna tylko pracować w podtrzymaniu? Dążę do tego czy dmuchawa powinna często jakby wzbudzać ogień żeby nie było procesu "wędzenia" w środku kotła?
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Właśnie mam takie obawy ze jest przewymiarowany, jest 9 grzejników aluminiowych nawet jeśli ustawie wszystkie na 5 (są założone głowice) to nie mam po pewnym czasie kontroli nad temperaturą tzn. mam ustawioną na sterowniku 58°, czasem jak zajrzę do kotłowni na piecu jest 70° i wtedy już tylko przedmuchy zgodnie z programem. Dlatego boję się o miarkownik ciągu, piec pozostaje rozpalony jak nikogo nie ma w domu trochę to niebezpieczne
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Nie wiem na ile zda się regulacja itp, paląc od góry, Żar który na termometrze ma 65° zasypując węgiel a na niego żar sytuacja jest taka sama. Bardzo ciężko trzymać mi zadane 58°, czasem tak się rozpali że zaczyna sterownik piszczeć... Boję się że jak przejdę na miarkownik i zapewnie stały dopływ powietrza wysadzę piec w kosmos 😩😩 Robiłem taki eksperyment, ustawiłem czas przedmuchu na 8 sec (tyle mniej więcej aby klapka na dmuchawie się podniosła) co minute. Momentalnie zagotowałem piec
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Palę węglem z kopalni Bobrek. Szczerze powiem, że w tamtym roku paliłem energo pro i nie miałem aż takiego problemu... Jak mam zrezygnować z dmuchawy? Na rzecz miarkownika ciągu?
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
Witam, posiadam stary piec górnego palenia, mam problem z bezdymnym paleniem, podczas rozpalania od góry do momentu osiągnięcia temperatury (58°) z komina wydobywa się czarny dym, po uzyskaniu temperatury po wyłączeniu dmuchawy w piecu zaczyna się kisić, nie ma plomienia na górze tylko zaczyna się "wędzenie" obfite w dymienie. Z komina wydobywa się gesty biało żółty dym, do momentu gdy węgiel zacznie się zażyć. Mam ustawione przedmuchy 15sek co 10 minut. Dom 100m2 piec 24kw,obawiam się że jest przewymiarowany. Liczę na waszą pomoc, dopóki nie wymienię kotła na inny muszę pogodzić się z tym. Dołączam zdjęcie przekroju konstrukcji mojego pieca
- 30 odpowiedzi
- Palenie węglem
- dymienie
(i 2 więcej)
