BartekK90
    4
Treść opublikowana przez BartekK90
  1. Palę od góry już drugi sezon, odkąd w ogóle zacząłem palić w kotle CO. Klapkę PW również mam w drzwiach zasypowych, z tym że podobno przy dmuchawie nie wskazane jest z niej korzystać. Mocno zastanawiam się nad Unisterem, bo podobno wydłuża jednak stałopalność zasypu i chyba pali się dzięki niemu nieco czyściej? Masz jakieś doświadczenia z Unisterem? Aczkolwiek próbuję jeszcze dojść do ładu z tym Protonem. Trochę zmartwiłeś mnie tym, że to nie jest taki prawdziwy PID... Pozmieniałem nieco te ustawienia zgodnie z Twoimi wskazówkami i właśnie rozpaliłem. Zobaczę co i jak 🙂 Poza tym, doszedłem do ładu z tymi biegami dmuchawy. U mnie dmuchawa startuje od 13 biegu, a nie od 1. Eksperymentalnie ustawiłem bieg minimalny na 20. Czy to nie za wysoko? Natomiast bieg maksymalny, to znaczy 49 na 70. Natomiast wydajność dmuchawy właśnie na 35. Zobaczę co z tego wyjdzie.
  2. Chciałem używać miarkownika i skłaniam się ku zakupowi Unistera. Co o tym sądzisz? Będzie lepiej niż na Protonie PID Fuzzy Logic? 🙂 A co do samego Protona, to oczywiście instrukcję serwisową mam, z tym że nie ma tam zalecanych nastaw dla mojej dmuchawy - WPA 117. A i nasunęło mi się pytanie odnośnie dmuchawy, a dokładnie tego, że jest ona z klapką i ciężarkami (regulatorem ciągu kominowego). Przy 10% na jakie teraz mam ustawiony start dmuchawy owe ciężarki praktycznie się nie unoszą... Mam rozumieć, że aby dmuchawa dmuchnęła to klapka powinna się otworzyć, a co za tym idzie ciężarki powinny podnieść się do góry? Chodzi o to, że na przykład w kwestii 10 sekund przedmuchu, to tak samo, ciężarki w ogóle się nie podnoszą, pomimo tego, że próbuję je regulować. Czy klapka nie ma wpływu na, że tak powiem dmuchanie dmuchawy? Dopytam też w kwestii tego najniższego biegu. Jeśli na 1 dmuchawa nie będzie buczeć, to tak mam to zostawić? 🙂 A co proponujesz ustawić w parametrze Wydajność dmuchawy? Póki co mam ustawione jak już wcześniej wspomniałem 35%. Zakładam, że Obroty maksymalne, a Wydajność dmuchawy, to dwa różne ustawienia, prawda?
  3. Dzięki za odpowiedź. To co radzisz ma sens. Mam jeszcze jedno pytanie. Ogółem mam Protona PID Fuzzy Logic i dmuchawę WPA 117. Mój kocioł to Defro Optima Komfort 10KW. Nie mogę dojść do ładu z ustawieniami tego sterownika. Otóż w instrukcji serwisowej nie ma zalecanych ustawień pod moją dmuchawę. Jeśli chodzi o WPA, to są ale do WPA 120. Może mógłbyś mi coś podpowiedzieć? Przyznam szczerze, że chciałbym uzyskać lepsze spalanie. I tu przechodzę do sedna: dom to około 120 metrów. Nieocieplony, z plastikowymi, dwuszybowymi oknami. Grzejniki są żeliwne, a rury to mieszanka starych grubych rur w pionie i cienkich rurek PEX na doprowadzeniach do grzejników. Przy każdym z grzejników mam zawory termostatyczne z głowicami. Przy piecu pompa CO i brak zaworów 3d czy 4d. Piec jest szczelny, świeżo po uszczelnieniu wszystkich drzwiczek. Jeśli będą potrzebne jeszcze jakiekolwiek dodatkowe informacje, to oczywiście podam 🙂 Pozdrawiam.
  4. Cześć, szukam odpowiedzi na następujące pytanie - mam bowiem na kotle Defro Optima Komfort założony sterownik wraz z dmuchawą, ale i mechaniczny miarkownik i chciałbym właśnie zacząć palić na miarkowniku. Czy w tym wypadku muszę ściągać z kotła dmuchawę, czy wystarczy że rozłączę ją ze sterownikiem. Dodam, że dmuchawa jest z klapką (regulator ciągu kominowego). Będę wdzięczny za Wasze podpowiedzi 🙂
