![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
galgavu
Treść opublikowana przez galgavu
Temperatura co w kotle gazowym ze sterownikiem i pompą
galgavu odpowiedział(a) na galgavu temat w Instalacje CO i CWU
Z tego co patrzę w instrukcję to akurat ten kocioł ma OT. Czy dobrze rozumiem, że inny sterownik (np. taki który by miał czujnik pogodowy i pokojowy z OT) by całkowicie automatycznie działał? (w sensie nie musiałbym w piecu zmieniać temperatury). Jeśli tak możecie jakiś taki sterownik polecić? -
@wacio1967 co to jest sterowanie kotłem przez OT? Nie do końca rozumiem co to znaczy. Obecnie mam ustawione 40stopni na kotle, Euroster steruje pompą i kotłem na podstawie krzywej grzewczej dla ogrzewania podłogowego w pompie -> tak to rozumiem. -
ok czyli mimo niby automatycznego sterowanie lepiej dalej zadawać temperaturę na kotle w zależności od pogody. Da się to jakoś zautomatyzować? -
@wacio1967 a widzisz -> ja byłem przekonany, że ustawiasz raz stałą temperaturę jaką sobie tam ubzdurasz i reszta na rotametrach... Na zasadzie myślałem, że ustawiamy raz na piecu np. 45 i dalej Euroster i pompa reguluje co wchodzi do podłogówki. Wyższa temperatura -> szybsze ogrzewanie domu, osiąga zadaną temperaturę na Euroster -> odcina. Niższa -> wolniej, itd. 1. Nie wiem co to do końca jest sterowanie pogodowe? Chodzi o zewnętrzny czujnik zamiast tego Eurosteru? 2. Obecnie przepływy na rotametrach ustawione mam tak aby w łazienkach było cieplej niż w salonie, itd. Ewidentne jest, że jak ustawię wyższą temperaturę na piecu to ten efekt dużo lepiej wypada. Tzn. jak wyższa na piecu to kafelki w łazience zwyczajnie są cieplejsze niż jak niższa - myślę o sterowaniu każdym pomieszczeniem osobno ale to na przyszłość. Na teraz chciałem się skupić aby nie wyszło mi nie wiadomo jakie spalanie gazu ale żeby efekt przyjemnych kafelek w łazience był. Edit: co do tylko OP - kocioł jest dwufunkcyjny, CWU i CO ale CO mamy tylko podłogówkę i dwa grzejniki wpięte w podłogówkę w łazienkach (możliwość dodania grzałki elektrycznej) -
galgavu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Posiadam: 1. Kociał gazowy de dietrich mpx 24 compact 2. Pompę grundfos alpha 1 3. Sterownik Euroster 2006 E2006TXRXG Sterownik ustawiam na temperature dzienną i nocną - ten sterownik działa na zasadzie temperatury wewnątrz więc umieściłem go w odpowiednim miejscu (aby nie było zakłóceń z kuchni, z zewnątrz, itd.). Pompę mam ustawioną w tryb regulacji instalacji ogrzewania podłogowego ze sterownikiem euroster ustawionym na auto. Wszystko w sumie działa - jak się robi zimno pompa się załącza, piec odpala, itd. Teraz nie do końca wiem gdzie znaleźć informację jaką ustawić maksymalną temperaturę CO na kotle gazowym - obecnie ustawione jest 40? Nie do końca rozumiem czy np. lepiej ustawić 48 czy 33 czy jak? Mam problem ze znalezienim wiedzy jak w takim układzie ustawić kocioł...
