Najłatwiej odczytać z pudełka po laddomacie, ja przerabialem 72,78 a teraz mam 83.. dopiero przy tej wkładce jest w stanie osiągnąć odrazu 83 st przy zimnym powrocie z bufora 20st. Ale może zostać tak jak masz,jak pójdzie gorąca z dołu bufora to kocioł osiągnie wysokie temperatury.Załaczanie pompy laddomatu dopiero przy 70st to o wiele za późno, odrazu po starcie kotła powinna już mieszać wodę na krótkim obiegu.Jeszcze czeka cię niespodzianka z wyłączeniem tej pompy bo sterownik zrobi to dopiero jak dolny czujnik bufora pokaże 2 st więcej niż temp.kotła. Ja (i nie tylko ja😉) mam to zmienione na sterowanie termostatem spalin, takim jak stosuje Atmos.. nie jest to cud techniki i nie jest idealne ale wg mnie lepiej się sprawdza niż ten pomysł fachowców z Techa
