damian.sebastian.wojcik
Treść opublikowana przez damian.sebastian.wojcik
  1. Ok. Już kumam co to jest. Co do napędzania wody, to teraz pewnie nic. Dlatego pisałem o pompie cyrkulacyjnej. Pytanie czy sama grzałka nie da rady ruszyć wody? W starych kotłach nie było żadnych pomp.
  2. Czemu na siłę szukasz rozwiązania nie na prąd skoro cały czas piszę, że ma być na prąd? Nie mogę wpiąć grzałki elektrycznej bezpośrednio w grzejnik, więc szukam czegoś podobnego do wpięcia w pex-y zasilające grzejnik. Prosto i elegancko. Nie chcę przerabiać połowy domu, ciągnąć kilometry rur dla podgrzania dwóch ręczników.
  3. Nie. Grzejnik ma zostać podłączony do kotła gazowego i dodatkowo ma być możliwość elektrycznego grzania. No chyba że trzeba go odłączyć od kotła bo mu to zaszkodzi to dam zawory na pexach i będę odcinał go od instalacji tymczasowo. Powiedzmy że alternatywne źródło grzania to koza w salonie. Serio to bez znaczenia.
  4. Dalej napędza to kocioł gazowy. Tylko jest zazwyczaj wyłączony. Tak jak pisałem w pierwszym poście. I nie chcę nic tutaj zmieniać. W zamian jest alternatywne źródło ciepła, które działa niezależnie i bez możliwości podłączenia. To czego szukam to elektryczne "wspomaganie" grzejnika łazienkowego inne niż typowa grzałka która nie wchodzi w grzejnik. Wydawało mi się że dobrze to opisałem w pierwszym poście 🙂
  5. Tak, są takie do kupienia. To właśnie te "grzałki elektryczne" o których pisałem. Problem w tym że grzejniki dekoracyjne mają fikuśne kształty i u mnie taka grzałka nie wejdzie do środka.
  6. Cześć. Mam w łazience grzejnik podłączony do gazowego kotła kondensacyjnego z zasobnikiem. Problem w tym że kocioł praktycznie całą zimę chodzi wyłącznie w trybie przygotowania CWU (mam alternatywne źródło ciepła którym ogrzewam cały dom), więc grzejnik w łazience jest zimny. Chciałbym dodać do niego jakieś wspomaganie elektryczne żeby pochodził z 1-2 godziny w nocy, aby wysuszył ręczniki. Próbowałem z grzałką elektryczną, ale to grzejnik dekoracyjny, więc nijak nie można wsadzić do niego grzałki. Całe szczęście pex-y do grzejnika idą przez pomieszczenie techniczne i są na wierzchu, więc mogę się w nie wpiąć. Zastanawiam się tylko co sensownego mogę zrobić. Zrobiłem przegląd internetu i wymyśliłem przepływowy ogrzewacz wody (np. DAFI 3.7 kW) plus pompa cyrkulacyjna która wymusi obieg wody. Da się jakoś prościej? Można jakoś sterować temperaturą wody w grzejniku? Nie zaszkodzi to kotłowni gazowemu?
