damian.sebastian.wojcik
    8
Osiągnięcia damian.sebastian.wojcik
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Ok. Już kumam co to jest. Co do napędzania wody, to teraz pewnie nic. Dlatego pisałem o pompie cyrkulacyjnej. Pytanie czy sama grzałka nie da rady ruszyć wody? W starych kotłach nie było żadnych pomp.
  2. Nie wiem czemu uważasz że nie chcę nic robić. Grzałka którą pokazałeś wkłada się w grzejnik, prawda?
  3. Czemu na siłę szukasz rozwiązania nie na prąd skoro cały czas piszę, że ma być na prąd? Nie mogę wpiąć grzałki elektrycznej bezpośrednio w grzejnik, więc szukam czegoś podobnego do wpięcia w pex-y zasilające grzejnik. Prosto i elegancko. Nie chcę przerabiać połowy domu, ciągnąć kilometry rur dla podgrzania dwóch ręczników.
  4. Spoko. To może teraz coś na temat napiszesz? Czy wpadłeś tylko ponarzekać?
  5. Nie. Grzejnik ma zostać podłączony do kotła gazowego i dodatkowo ma być możliwość elektrycznego grzania. No chyba że trzeba go odłączyć od kotła bo mu to zaszkodzi to dam zawory na pexach i będę odcinał go od instalacji tymczasowo. Powiedzmy że alternatywne źródło grzania to koza w salonie. Serio to bez znaczenia.
  6. Dalej napędza to kocioł gazowy. Tylko jest zazwyczaj wyłączony. Tak jak pisałem w pierwszym poście. I nie chcę nic tutaj zmieniać. W zamian jest alternatywne źródło ciepła, które działa niezależnie i bez możliwości podłączenia. To czego szukam to elektryczne "wspomaganie" grzejnika łazienkowego inne niż typowa grzałka która nie wchodzi w grzejnik. Wydawało mi się że dobrze to opisałem w pierwszym poście 🙂
  7. Tak, są takie do kupienia. To właśnie te "grzałki elektryczne" o których pisałem. Problem w tym że grzejniki dekoracyjne mają fikuśne kształty i u mnie taka grzałka nie wejdzie do środka.
  8. Cześć. Mam w łazience grzejnik podłączony do gazowego kotła kondensacyjnego z zasobnikiem. Problem w tym że kocioł praktycznie całą zimę chodzi wyłącznie w trybie przygotowania CWU (mam alternatywne źródło ciepła którym ogrzewam cały dom), więc grzejnik w łazience jest zimny. Chciałbym dodać do niego jakieś wspomaganie elektryczne żeby pochodził z 1-2 godziny w nocy, aby wysuszył ręczniki. Próbowałem z grzałką elektryczną, ale to grzejnik dekoracyjny, więc nijak nie można wsadzić do niego grzałki. Całe szczęście pex-y do grzejnika idą przez pomieszczenie techniczne i są na wierzchu, więc mogę się w nie wpiąć. Zastanawiam się tylko co sensownego mogę zrobić. Zrobiłem przegląd internetu i wymyśliłem przepływowy ogrzewacz wody (np. DAFI 3.7 kW) plus pompa cyrkulacyjna która wymusi obieg wody. Da się jakoś prościej? Można jakoś sterować temperaturą wody w grzejniku? Nie zaszkodzi to kotłowni gazowemu?
