Rupert145
    5
Osiągnięcia Rupert145
  1. to może lepiej ustawić temp zadaną w pomieszczeniu?
  2. DZIAŁA JEST PAN WIELKI DZIĘKUJĘ
  3. jest to próg temp zewn i tryb ograniczony poniżej 0 °C
  4. Ustawione jest na zewnątrz z tym że temp na zewn jest 8,5 a ustawiona w harmonogramie na 18
  5. Jak w tytule pomimo że temperatura pomieszczenia jest poniżej ustawionej piec w trybie obniż nie załącza się. W czasie gdy zmienia się na tryb grzania jest ok. Dodatkowo gdy harmonogram jest w momencie gdy jest w czasie pracy w temp obniżonej w menu info - ogrzewanie pokazuje temp ustawioną - wył i tryb pracy - wył podczas gdy dla harmonogramu grzania te parametry są wyświetlane temp ustawioną - 19,5 i tryb pracy - grzanie. Program resetowałem i również zmieniałem ale nie zmieniło to nic. Może ktoś z Was zna odpowiedź co jest przyczyną?
