Andzia
  1. No proszę i jak ożywiła się dyskusja. Czy jestem po fachu - nie wiem, po prostu niektórymi tematami się interesuje ;) Pisząc o dużo mniejszej pojemności wody nie miałam na myśli 1 litra, a raczej optymalną ilość wody, czyli o wiele mniejszą niż w starych systemach ogrzewania. Przykładem jest wymiana instalacji u mojego ojca. Po wymianie grzejników i instalacji temperatura w 2-piętrowym domu była wszędzie jednakowa, a nie jak wcześniej na parterze o kilka stopni więcej. Wyobraźcie sobie ile potrzeba czasu, aby np. 100 litrów wody przepompować na sam koniec obiegu od momentu włączenia pieca gazowego. :huh: Jeżeli nawet jest to jedna minuta to o tyle krócej będzie się grzało to pomieszczenie i będzie tam chłodniej. Chyba, że pompa i piec będą włączone przez cały czas, a to wysoki koszt energii elektrycznej i paliwa.
  2. Faktycznie swego czasu ludzie chwalili te piece. Ich małe zasobniki są wystarczające, aby piec się bez sensu nie włączał i wyłączał przy każdorazowym odkręcaniu kurka, nawet na kilka sekund. Do takich pieców i tak małej powierzchni do ogrzania zdecydowanie polecam grzejniki Convector, bo mają małą pojemność wodną, dzięki czemu szybko się nagrzewają i bardzo łatwo jest nimi sterować, co w tak małym domu jest bardzo ważne. Instalacja takiego ogrzewania to niezbyt wysoki koszt w stosunku do jakości. Saunier Duval w porównaniu z innymi kotłami odznacza się niską ceną.
  3. Jest udowodnione, że instalacje o większej pojemności wodnej są o wiele mniej sprawne. Instalacje nowoczesne o mniejszej pojemności wodnej to przede wszystkim dużo lepszy obieg wody przy mniejszym nakładzie pracy pompy. Druga sprawa to, że temperatura we wszystkich pomieszczeniach będzie porównywalna. Jeżeli dom jest ocieplony to zwrot finansowy będzie już widoczny po pierwszym sezonie grzewczym. Na twoim miejscu zastanowiłabym się nad wymianą pieca. Nowoczesnymi piecami dużo łatwiej jest sterować np.jak nie ma nikogo w domu temperaturę możemy znacznie obniżyć, a po przyjściu do domu dostosować do naszych potrzeb. O wiele łatwiej steruje się temperaturą w instalacjach o mniejszej pojemności - mniejsza ilość wody szybciej się nagrzeje.
