Mateusz42
    2
O Mateusz42
  • Urodziny 06/03/1997
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    125
  • Instalacja
    7 grzejnikow
  • Źródło ciepła
    gaz
  • Płeć
  • Zainteresowania
    koszykowka
221 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Mateusz42
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Montuje podgrzewacz do wody z pompa ciepla LG WH27S F5, chcialbym zainstalowac na wyjsciu cieplej wody rure pex 20mm, a dalej rozchodzilaby sie na kuchnie i lazienke rurami pex 16mm. Wejscie wody zimnej tez powinienem zainstalowac pex 20mm? czy mniejsza srednica jak 16 bedzie lepsza/gorsza? Do tego na wejsciu wody zimnej musi byc jakies zabezpieczenie przed cisnieniem nie wiekszym niz 8 bar, chcialem zainstalowac cos co nazywa sie VSH inlet combination (nie wiem jak sie nazywa po polsku ten zawor moze ktos pomoze), ktory bedzie odprowadzal wode i kontrolowal tym samym cisnienie. Jezeli ktos doswiadczony chcialby mi pomoc, bardzo dziekuje.
  2. Czesc, kolega sobie zalatwil podgrzewacz wody z pompa ciepla LG WH27S F5 270L. I poprosil mnie o pomoc w instalacji, instrukcja instalacji jest, w miare czytelna, mysle ze jakos pokombinujemy i ogarniemy, tylko chcialem sie zapytac; jezeli ma piec gazowy, ktory grzeje CO i CWU to odkrecam rurki od CWU z piecyka, podlaczam je do nowego podgrzewacza, i teraz jak to zrobic; zatkac te rurki od piecyka, cos w tym piecyku gazowym musze ustawic zeby wiedzial ze ma teraz tylko ogrzewac dom? I jakie srednice rur powinny byc podlaczone do takiego podgrzewacza? Do piecyka gazowego ida rurki miedziane o srednicy 15mm.
