babcia
    5
Treść opublikowana przez babcia
  1. Ciąg kominowy wtedy jest najlepszy gdy zimą temperatura jest niska a w kotłowni jest dodatnia. Latem zazwyczaj niema komin ciągu. Zimą przy różnicach temperatur ,kotłownia-wylot konina nad dachem ciąg uzależniony jest od dostępu powietrza do kotłowni-powinna być kratka-okienko o wym. nie mniej jak 14cm na 14 cm. Ja mam od lat 6ściu piec eko ,jest w nim dmuchawa która wymusza ciąg-powietrze w komin jest wtłaczane.Do kotłowni musi być dostarczone powietrze,ja mam w swojej kotłowni z kratki która ma otwór na zewnątrz kotłowni otwór rure z plastiku podprowadzoną aż do wentylatora w piecu w odległosci 5cm od dmuchawy(rura o średnicy 110 mm.W ten to sposób nie wystudzam kotłowni i pomieszczeń obok i nad kotłownią. Przy tradycyjnym piecu niezależnie od pory roku wpływ mają warunki atmosferyczne -niż lub wyż .Zimą przy niżu naprawdę trudno o ciąg koninowy , ale tylko na początku rozpalania w piecu ,gdy się to jednak uda i w samym piecu wytworzy sie temperatura otoczenia ,blacha w palenisku ,czy inny materiał sie nagrzeje piec dostanie na 100procent ciągu i to niezależnie od niżu,przy wyżu jak jest za duży ciąg należy ograniczyć ilość powietrza wchodzącego do komina bo prawie cała energia ucieknie do atmosfery. Komin koniecznie trzeba czyścić choćby raz w roku ,bo się zapalą sadze i będzie pożar.Sąsiadowi zapaliły się sadze ,wezwał straż pożarną a oni wlepili mandat podobno wysoki (500 zł). Przekrój standartowy komina dla domku o pow.200m2 wynosi 12 na 24 cm.Można zmniejszyć przekrój komina motnując na kominie ,nadaszku konina rozete ocynk z daszkiem ,by komin nie zalewany był wodą bo bardzo to skraca żywotność wspomnianego konina, a przy okazji poprawi to sam ciąg w koninie .Ciąg poprawia się wysokością konina , trzeba zwrócić uwage na otaczające budynki ,bo może są wysokie.
  2. Już nie aktualne ogłoszenie
  3. Witam.Tak ,ja mam piec z firmy Malejka . Firma wykonała mi montaż w kotłowni najgorzej jak tylko można sobie wyobrazić; centralnie nad czopuchem pieca zamontowali rurę pionową z manometrem ,zablokowali w ten sposób dojście do czyszczenia pieca pomimo że w kotłownia jest duża i wysoka,za bojler zapłaciłem 500zl a zamontowali mi stary i oczywiście bez faktury.Bojler podparli na dwóch cienkich rurkach.Rura główna fi 50 o dł.5 m bez podpórek ,rura nie wygięta tylko kąt prosty. Do pieca powinny dołączone być książeczki gwarancyjne na urządzenia;wentylator,motoreduktor,pompa wodna,nie otrzymałem a w razie awari skazany jestem na korzystanie z serwisu PODKOSCIELNY-MALEJKA . Nie mam namiaru na producenta. Programator mi si zepsul ,na szczescie dane producenta znalazlem na module . Jednym slowem WIELKI PARTACZ I CWANIACZEK !!!
  4. Tak ,serwis ma racje. Jeśli chcesz mieć mniejszą temperarure w pomieszczeniu to zaprogramuj ją na sterowniku .Pompy mają zazwyczaj stopniowanie wydajności (przełacznik na pompie) wolno-średnio -szybko. Przy rozruchu pieca ,gdy piec osiągnie temperature np.40 stopni pompa się załączy i chodzi cały czas, chyba że temperatura spadnie poniżej 40 stopni ,to wtedy się wyłączy,załeży to od tego jak jest zaprogramowana.
  5. Natychmiast kupie niużywany Geco G-403-PO2. 43-100 Tychy ,ul.Chałupnicza 49 Mieczysław Skuza,tel.692013832
