Ajam1403
    11
Treść opublikowana przez Ajam1403
  1. Tylko że on kupił jakiś stary zardzewiały piec
  2. Czujnik włożony w katapilare i różnica temperatur
  3. Czujnik temperatury kotła włożony w katapilarze przekłamuje a tak wiem że temperatura jest taka jak na sterowniku bo przedtem pokazywało włożone dajmy 55 a zasilanie było ciepłe góra 30 stopni
  4. Czemu ktoś wymienia piec na inny skoro też można było palić w nim wszystkim
  5. Tylko jest jedno pytanie które mnie nurtuje osoba która sprzedawała piec kupiła inny zwykły do palenia drzewem i wszystkim skoro tym też mogła palić wszystkim
  6. Grzejniki grzeją woda w kotle jest pompa działa Przeważnie się gotuje jak palę na ruszycie wtedy muszę pilnować żeby nie przekroczyło temperatury
  7. Ok tylko jeszcze pytanie pompę na powrocie ustawić żeby wypychała z kotła
  8. Tutaj różnica temperatury Czy taka pompę montować na powrocie pytam się bo nie jestem instalatorem
  9. Witam piec z podajnikiem ślimakowym z rusztem wodnym15kw według karteczki brak metalowej blaszki jak mają wszystkie jakieś firmy krzaczek. Problem polega na tym że powyżej 55 stopni woda zaczyna się gotować i np mam 2 termometry jeden wkręcany a drugi wsadzony w katapilare ze sterownika i oba pokazują różną temperaturę różnica o około 10-20 stopni gdy przekroczy temperaturę te 55 stopni na tym przykręcanymi to nagle rośnie do tak 110 i się gotuje a ten w katapilare pokazuje np 80-90. Instalacja nowo robiona piec znajduje się w budynku gospodarczym około 20 metrów od domu po podłodze ma jakieś 3 metry żeby dopiero dojść do rozdzielaczy które są na poddaszu około 3 metry w górę i tam też znajduje się zbiornik wyrównawczy Pompa jest co pamiętam na 10m wysokości Co może być przyczyną dodam że zakładał mi ojciec hydraulik z 30 stażem który stwierdził że prawdopodobnie coś z piecem jest nie tak. Dodam że piec używany
