PoczatkujacyAmator
    5
Treść opublikowana przez PoczatkujacyAmator
  1. Zmieniłem instalacje i pomogło. Zbiornik wyrównawczy poszedł do góry o 5 cm, a instalacja z odpowietrzeniem poszło w dół i to dało 0,33m różnicy wysokości. @sambor Dziękuję za pomoc i rozwiązanie problemu !!!!!
  2. @sambor mam jeszcze jedno pytanie Czy pompa może być skierowana od razu w stronę wymiennika ? W sensie czy jest to bezpieczne dla wymiennika nie "rozerwie" go ? Jest to bezpieczne dla wymiennika ?
  3. czyli przenieść pompę zasilającą kocioł na górny wlot do bojlera ??
  4. Właśnie nie mam możliwości zamontowania go wyżej. Jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu ?? zaraz wstawię zdjęcie z wysokościami poszczególnych elementów. Poniżej wymiary najwyższych elementów. Zbiornika nie mogę wyżej umiejscowić. Czy jakaś przeróbka instalacji by pomogła ???
  5. Witam, mam problem odnośnie wylewającej się wody z zbiornika przelewowego. Jak na zdjęciu stworzyłem instalacje CO zasilana piecem typu zebiec 25kw na obiegu otwartym. Instalacja jest polaczona z drugim obiegiem zamkniętym zasilanym piecem gazowym. Problem polega na przelewaniu się wody przez zbiornik przelewowy w dużej ilości. Do obiegu otwartego zastosowałem wymiennik ciepła łączący oba obiegi i bufor 300l dla obiegu otwartego. Gdzie popełniłem błąd ze wodę cały czas wyrzucę przez zbiornik przelewowy ?? Zielonym wężem poprowadzony jest przelew zbiornika a od góry jest odpowietrzania. Bardzo proszę o pomoc
