Witam,
		Mam od dłuższego czasu pewien problem z podajnikiem powietrznym w kotle eg gren 25kw. Pompa powietrzna zawsze włączała się na 2-3 razy maks chodziła przez 2-3min i przerwa. Teraz odpala się z 15 razy po kilka sek.
		Podajnik nie wchodzi na obrotu +- 12.000 - 15.000 mA jest w połowie tej wartości.
		Na pracy ręcznej idzie pełną mocą. Podsyłam dwa linki do Youtuba.
		Serwisy twierdzą że to problem w prądzie i że nie dostaje pompa i sterownik tyle napięcia co trzeba tylko właśnie dlaczego na pracy ręcznej zawsze wszystko działa super...
		Podobno w tym sterowniku firmy tech jest bateria do potrzymywania godziny i ustawień. Wyciągnąłem przedni panel i nie jestem w stanie zlokalizować czy jest bateria czy nie. Całego sterownika nie da się wyciągnąć gdyż jest przykręcony na sruby z nakretkami z tyłu gdzie nie mam dostępu bezpośrednio.
		Prośba o poradę co jeszcze mogę sprawdzić.
		https://youtu.be/wHe0aKul_N8
		https://youtu.be/mdyqMc7wEhw
