Michu32
    3
O Michu32
  • Urodziny 08/25/1990
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom porterówka 155m2 ocieplony ściany grafit 20cm sufit eps 80 30cm podłoga eps100 20cm strop żelbet 15cm ściany pustak kermazytowy, wylewka cementowa 8cm. Strych zamknięty nieogrzewany, garaż w bryle domu 32m2
  • Instalacja
    155 m2 podłogówki brak grzejników
  • Źródło ciepła
    Ekogroszek 12KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Poznań
Osiągnięcia Michu32
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jest na powrocie do kotła za zaworem ATV Zawór atv temperaturowy (55 stopni) dla ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową. Faktycznie do zagrzania CWU będzie trzeba ogrzać bufor i odpalić 2 pompy obiegowe. Dodam grzałkę do zbiornika CWU albo raz na 2 dni zagrzeje bufor i zbiornik CWU kotłem (ma dodatkowo ruszt wodny można napalić drewnem).
  2. Bufor dodałem z myślą o tym, że kocioł jest przewymiarowany (mam go za darmo) i ewentualnie na możliwość podpięcia dodatkowego źródła w przyszłości, mógłbym zwiększyć jego pojemność ale myślę, że więcej niż 600l nie wejdzie mi do kotłowni pytanie czy to ma sens. Kocioł ma zakres pracy od 3.7kw do 12kw ale wiadomo, że na niższych wartościach sprawność leci w dół. Zawór który dodałem przed buforem to ATV z termostatem na 55 stopni dla ochrony przed korozją niskotemperaturową. Widziałem schematy z wpięciem CWU wprost do pieca z tym, że tam zalecali aby piec miał co najmniej 20kw mocy( odchodzi cały obieg pompka i zawory jest taniej). Myślałem jeszcze nad sprzęgłem zamiast bufora w takim samym układzie tyle, że kocioł jest za duży i pewnie będzie kisił ekogroszek na retorcie.
  3. Witam wszystkich, Mam do zrobienia na szybko instalację ogrzewania nowego domu piecem na ekogroszek. Niestety muszę wprowadzić się szybciej niż planowałem, dlatego chcę wykonać w miarę prostą instalację grzewczą mojej porterówki samemu. Stworzyłem mały schemat co i jak chciałbym połączyć i załączam go poniżej. Będę wdzięczny za informacje co można byłoby zrobić inaczej lub lepiej niż ja to sobie wymyśliłem. Generalnie chciałbym ogrzewać dom który szczytowo będzie miał 8kw zapotrzebowania na energię cieplną razem z CWU. do dyspozycji na teraz mam 12KW piec retortowy na ekogroszek, mały bufor 150l oraz zbiornik cwu 150l. W całym domu 155m2 rozłożonej podłogówki na rurach kantherma bluefloor 18x2 i rozdzielaczem na 12 sekcji, najdłuższą pętlę w obiegach mam 110m. Na zdjęciu przed buforem od strony pieca zawór temperaturowy jako zabezpieczenie kotła. Podłogówką chciałbym sterować na podstawie zaworu 3d podłączonego do sterownika pogodowego.
