Ladislav
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    10 grzejników panelowych
  • Źródło ciepła
    Viessmann Vitopend 100 WHE4
  • Płeć
    Brak informacji
  • Lokalizacja
    mazowieckie
Osiągnięcia Ladislav
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich po dłuższym czasie. Mój stary kocioł gazowy Viessmann Vitopend 100 WHE jest w ruinie więc szukam nowego. Czy moglibyście polecić jakiś kocioł (na gaz ziemny) lub ogólnie producenta, który by był znany z niezawodności i oszczędności produkowanych sprzętów a przy tym nie kosztował majątku? Za kilka lat UE może narzucić inne formy ogrzewania (może pompy ciepła?) ale chciałbym zapewnić ogrzewanie awaryjne właśnie gazem. Czy to ma sens?
  2. Chyba to się wyjaśniło: wygląda, że stopniowo schodziło powietrze z naczynia przeponowego bo w pewnym momencie przestało spadać ciśnienie (teraz spada 0,1bara/ok tydzień. Nie naprawiam już tego kotła tylko szukam nowego bo koszty naprawy wyjdą na to samo.
  3. Przeleciałem całą instrukcję instalacyjną i instrukcję obsługi i nie ma słowa o filtrze. Czyżby jakieś sitko na dolocie/wylocie?
  4. Może ktoś zna taki objaw (Vitopend 100 WHE4). Co może być źle? Kaloryfery grzeją ale kocioł 2 na 3 uruchomienia gaśnie po 2 sekundach. Jest ustawiony by wyłączał palnik przy 51 stC (włącza się przy ok 38 stC). Raz przed wyłączeniem usłyszałem dość głośny syk jakby woda się zagotowała.
  5. Sprawdzałem i to nie raz. Nie ma śladu. Przypuszczam, że paruje przez zawory bezpieczeństwa. Wymiennik ciepła nie był nigdy czyszczony chemicznie - jedynie raz w roku wypycham z niego farfocle nagromadzone przez zimę. Nie widzę związku ale nie znaczy to, że go nie ma. Albo może jakoś rury PVC pęcznieją i lada chwila pęknie mi gdzieś? Albo rzeczywiście cieknie ale gdzieś w ścianie i wyparowuje zanim mógłbym to zobaczyć.
  6. Tzn że trzyma przez całe lato i na zimę dobijasz 0,1 bara? Ja dobijam o 0,4 bara co 2-gi dzień. Mycie wodą z detergentem czy ługiem, jak mi mówił serwisant?
  7. Czy niżej wymienione czynności są prawidłowe? Co roku gdy zaczynał się sezon spuszczałem wodę z grzejników (g. panelowe). Leciała czarna, nieprzezroczysta. Potem wyczytałem gdzieś, że lepiej jest tego nie robić. Mimo to spuszczam z całej instalacji (leci brązowa). Udrażniam wymiennik ciepła (na obrazku górny element) wypychając z pomiędzy żeber zalegający po zimie osad. Napełniam instalację wodą uruchamiam na chwilę i odpowietrzam grzejniki (i pompę jeśli słyszę szum wewnątrz pieca).
