andijaw
    7
Treść opublikowana przez andijaw
  1. Super, dzięki. Mam już sterowanie. Chodziło mi o sam schemat hydrauliki. Czyli zamieniam pompę za trójnik bo mam teraz przed nim i tak nie działa. A gdzie odpowietrzać układ? Przy pompie, przy nagrzewnicy czy bez znaczenia?
  2. @samborOK, czyli to co mam teraz (widoczne na pierwszym obrazku tego tematu) różni się od tej ostatniej koncepcji tylko tym, że nie puszczam zasilania na zbiornik wyrównawczy i zasilanie nagrzewnicy przez pompę tylko pompę daję za rozgałęzieniem, a nie przed nim? Bo właśnie to mi się od początku wydawało głównym problemem.
  3. Ale pompa nie może być na zasilaniu? Czy w najbardziej uproszczonej wersji mogłoby być podłączone w taki sposób?
  4. Dziękuję. Znalazłem zamknięty już temat dlatego założyłem nowy ale widzę, że tam też pomagałeś i na tamtych schematach pompa jest na zasilaniu i pisałeś, że OK.
  5. @samborPompa na powrocie i zawór mieszający też? On jest niezbędny? Teraz OK czy nadal coś nie tak? Jeśli źle to czy ktoś mógłby narysować? Muszę ogarnąć bo mróz i w warsztacie zimno. 🙂
  6. @DigitraxDziękuję za wskazówki. Czy w takim razie poprawny układ powinien wyglądać tak?
  7. Podłączyłem sobie do kotła nagrzewnicę jak na załączonym schemacie. Niestety powrót jest ciągle chłodny, a kocioł się zagotowuje. Słychać też powietrze w układzie. Odpowietrzanie przy pompie i nagrzewnicy nic nie daje. Czy taki układ jest niepoprawny? Może to przez to, że pompka pcha na nagrzewnicę i zbiornik wyrównawczy i wszystko idzie w zbiornik przez mniejszy opór? Zbiornik wyrównawczy jest 30 cm wyżej od nagrzewnicy.
